Eli kyse vuoden 94 A mallin Vectrasta jossa 2.0i 8v(C20NE?) kone.
Auto alkoi aluksi pätkimään virtoja CD-soittimesta. Tuolloin luulin soittimen virta kaapelin ottavan maihin jostain, mutta vikaa en löytänyt.
Sitten auto sytytti moottorin vikavalon ja ajettuani sivuun sammutin auton ja yritin käynnistää uudestaan, mutta auto ei lähde käyntiin. Startti ei pyöri ja käynnistys kuulostaa siltä että akusta olisi virta loppu. Kuitenkin hetken odottelun(10-15min) jälkeen auto lähtee käyntiin kerrasta.
Ajettuani ~20min pysäytän auton ja sammutan(vika valo ei syty). Koetan heti käyntiin ja lähtee uudestaan. Myöhemmin auto ei lähde käyntiin heti sammutettuani.
Auto oli siskollani lainassa ja jätti tien päälle. Kuulemma ensin "nyki" kuin olisi bensa loppu(ei ollut).
Purin auton vikakoodit ja sain:
34 - Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve - Voltage too high
48 - Battery voltage - Low voltage
Onko ideoita missä vikaa? laturissa, akussa vai kenties jossain bensapumpun releessä(näyttäisi foorumilla olevan aika yleinen syy ooppeleiden käynti/käynnistämis häiriöihin)?
Tänään ostin uuden akun, täytyy koettaa kun pääsee töistä.
A Vectra 2.0i 8v - käynnistys, käymis ja sähkövika
conde
Opel Vectra 2.0 -94
veksu
- in memoriam
conde
conde
Ei pitäis nuolasta ennen kuin tipahtaa. Nimittäin auto toimi alle vuorokauden hyvin(luultavasti sen aikaa kunnes uuden akun varaus kesti).
Tänään testasin akusta 11.87 V, kun auto oli sammuksissa. Auton käydessä jopa alle 8 V. Laturista suunnilleen sama arvo.(Auton joutuu nykyään käynnistämään apuvirralla)
Vikakoodit näytti enään:
Olisiko aika vaihtaa uuteen laturiin? vai joku jännitteen säätäjä tms?
Opel Vectra 2.0 -94
manta b
conde
