Olisiko kellään avittavaa tietoa siitä kuinka saan purettua vm96 astra f HB:n keskikonsolin irti? Tai siis sen kehyksen. Ongelma on enimmäkseen siinä että keskimmäinen puhallin säätönuppi ei meinaa lähtöö irti. Siinähän on tuo takalasin lämmitin samassa, eli onko tuo jollain erillaisella kiinnityksellä kuin nuo kaksi muuta?
Myös olisi kiva saada tietoa muiden kojelaudan paneleiden irti otosta. Onko esimerkiksi tuo valojen säätötaulu (vasenreuna) jotenkin ruuveilla kiinni??
Tattis etukaäteen.
