C30LE Imusarjan vaihto
jopi
Elikäs itselläni on tuo C30LE jossa on vanhan mallinen imusarja elikä ne ruiskut on sillä letku hässäkällä. Nyt kun olen saanut tuon metallisen jakotukin hankittua sekä siihen sopivat suuttimet ja uudemman mallisen (elikä siitä toisesta 12v koneesta olikohan nyt C30NE) olevan kaasuläpän ja imusarjan johon tuo jako tukki tulee kiinni niin toimiiko se tässä minun koneessa. toisin sanoen osaako C30LE boxi käyttäytyä tämän kanssa?
tajusikohan kukaan?
tajusikohan kukaan?
Beeascona
Suuttimien väri tulee stemmata alkuperäisiin,eli jos vaihdat toisenväriset(=antaa erimäärän bensaa)niin seokset ei ole enää oikeat,bensan paineilla voi jonninverran kompensoida,mutta...
LE:ssä on käsittääkseni jetronic kun taas NE:ssä on motronic,joten joudut käyttämään sitä LE:n läpän asentotunnistinta.
Ja kun kerran osia vaihdat niin kai vaihdat sen pienen ilmamäärämittarinkin siihen Ne:n isompaan?
Todennäköisesti joudut serkuttamaan siihen isoon ilmamäärämittariin siitä piemmästä mittarista sen jousen että seokset pysyy kartalla,tai näin ainakin 2.4 cihhin tapauksessa joutuu tekemään.
motorsport
ZuGu
LE konetta on sekä motronicilla ja jetronicilla..
Vectra B2 2.0DTI -00
jopi
jopi
Beeascona
JN
jopi
jep niinpä näyttää olevan pienempi, joten uuden imusrajna vaihto alkaa piakoin. mitenkäs tuo norsun kärsä...sekin pitää sitten vaihtaa isompaan mutta mites tuo ilmanoutsariboxin pääty kun siinä on kummiskin sitten taas tuollainen pienempi tuo pää elikä pitääkö vaihtaa myös ilmanputsari boxi/kansi?
Beeascona
Jos et viitsi ruveta liimaa/leikkaa hommiin sen kotelon kanssa niin vaihtoon.
Sen haitariletkun melkein kävisin ostamassa bmw kaupasta,maksaa nimittäin alle 20€ kun ooppelin orkkis melkeen 70... Mallilleen kuitenkin kohtuulikelle,525 -91.
Tuossa jonkunlainen kuva.-> http://s26.photobucket.com/albums/c111/ ... G_1221.gif
jopi
ok kuulostaa toimivalta....mutta mitenkäs joudunko vaihtamaan myös ilmanputsariboxin anturi osan tai kysytään mielummin näin että mitä kaikkea joudun vaihtamaanBeeascona kirjoitti:Jos et viitsi ruveta liimaa/leikkaa hommiin sen kotelon kanssa niin vaihtoon.
imusarja
kaasuläppä
norsunkärsä
metallinen jakotukki
suuttimen jalat
suuttimet
ilmanputsariboxi
sopiiko vanha pakosarjan tiiviste uuteen imusrjaan vai pitääkö se vaihtaa C30Ne tiivisteeseen ja sopiiko se sitten tuohon minun C30Le pakosarjaan?
ok tajusin juuri että laittamasi kuvat kahdesta eri osasta ovatkin juuri noi jotka tulevat tuohon ilmanputsariboxin päälle ja imusarjassa se on kiinteenä...EVO...mutta tähän voi vastata silti...
-WW-
ZuGu
Tai sitten ei...
-WW-
Ainakin kaikki jetronicit mitä itsellä on ollut niin on tuollaisella kaasuläppäkotelolla, sitten vähäpäästöiset motronic laitteet on ollut "rivoitetulla" kotelolla sekä tyhjäkäyntimoottorin letku lähtee kärsästä. Tiedä sittenZuGu kirjoitti:Tai sitten ei...
Vai oisko ollu niin että 4.1:ssä on tuo vanha jetronic läppä ja vasta 1.5:ssa se uudempi, eli ´90->?
Ei muista..
- Rusko Motorsport -
jopi
