Vectrassa kuuluu etupäästä (ehkä enemmän kuskin puolelta, varmuutta ei asiasta saa) kolinaa käännettäessä hitaassa vauhdissa jyrkästi. Kolinaa kuluu sekä käännettäessä että kääntöä palautettaessa takaisin. Tarkistin kuljettajanpuoleisen alapallonivelen ja se tuntuisi olevan kunnossa, oli kiinni pulteilla ja irroituksen jälkeen en kyllä havainnut mitään väljyyttä (pulteilla kiinni = kertaalleen vaihdettu, alkuperäiset niiteillä kiinni).
Missä muulla vika voisi olla. Etupään ollessa pukeilla ei ohjauksen kääntelyssä synny ylimääräisiä ääniä eikä minusta tunnu väljyyttä.
Toinen epäilyn kohde on kuskinpuolen joustintuen yläpää, siitä muistaakseni joskus katsastusmies mainitsi että on vähän löysällä. No, ei tuo älyttömän tiukassa vänkärinpuolellakaan ole, välystä löytyy mutta niin pitänee ollakin - siis vähän. Kuskin puolella tuo välys tosin on isompi kuin vänkärin puolella.
Sanokaas mikä muu tuota kolinaa voisi aiheuttaa. Tietysti kohteita saattaa olla paljonkin, mutta mistä tarkastulistaa kannattaisi jatkaa että tyypillisimmät kohteet tulisi tarkastettua?
Joo, ja mittarissa on n. 240tkm
t. Gurdi
Vectra B 1.8 vm.98 etupään kolina käännettäessä
gurdi
Re: Vectra B 1.8 vm.98 etupään kolina käännettäessä
Iskarin ylätukikumi varmaankin sökönä:gurdi kirjoitti:
t. Gurdi
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... +yl%E4tuki
