Vectra B jarrupoljin kytkee sytytysvirran päälle!?
NeliX4
Viesti Kirjoittaja NeliX4 »
Tuli aika kummallinen vika Vectraan. Jarruvalot palaa koko ajan himmeästi. Muutenkin jarrupolkimen painaminen kytkee autoon sytytysvirran, vaikka avain olisi pois virtalukosta. Tämä aiheuttaa sen, että kun autoa sammuttaa, niin auto ei sammu ennen kuin jarrun päästää pohjasta.
Olisikohan joku maadoitus/rele vika.? Onko kellään vinkkejä? :roll:
Auto on Vectra B -98 1.8 farkku manuaalilaatikolla.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Jotain häikkää on kyllä jossain tosiaan. Muinoin muutama vuosi sitten kaverin escortissa oli toisinpäin. Kun painoi jarrua niin auto sammui. Viaksi paljastui viallinen jarrupoltin vasemmalla takana :). Sen vaihtaminen poisti vian.
NeliX4
Speitan kirjoitti:Jotain häikkää on kyllä jossain tosiaan. Muinoin muutama vuosi sitten kaverin escortissa oli toisinpäin. Kun painoi jarrua niin auto sammui. Viaksi paljastui viallinen jarrupoltin vasemmalla takana :). Sen vaihtaminen poisti vian.
Vissiin oli kuitenkin jarruvalon poltin. Tarviipa kokeilla. Onko muita vinkkejä?
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
rauha rauha, jalkatyö, rauha :lollis:
NeliX4
Nappasin takavalojen sulakkeen irti. Nyt kaikki toimii paitsi kuljettajan puoleinen takavalo. Pelkään puoleinen valo palaa nätistä ;) Sammumisongelmaa ei ole. Vois töiden jälkeen availla sen verran, että tarkistaisin polttimien tilanteen. Hämärä keissi kaikenkaikkiaan.
NeliX4
Re: Vectra B jarrupoljin kytkee sytytysvirran päälle!?
Syy: Maadoitti peräkärryn tulpasta.
