Eli 93 F astra kyseessä ja radio alkanut kuulumaan koko ajan huonommin ja huonommin. Itse mankka on uusi ja kertaalleen vaihdettukin (eri syystä tosin) kuten myös se kierteellinen piiska katolta.
Tulin siihen johtopäätökseen, että johto olisi ainoa huonon kuuluvuuden aiheuttaa. Pitääkö koko katto purkaa vai miten johdon saisi helpoiten vaihdettua. Entä miten lähtee se istukka katolla irti. Senkin voisi tarkistaa kun edellinen piiska oli ruostunut tyvestä poikki, että josko olisi istukkakin hapettunut rikki.
Kiitos etukäteen neuvoista.
F Astra ja antennijohdon vaihto
Opel Astra GSI 2.0 -93
Jos antenni on katolla, joutuu kattoverhoilun purkaa ainakin sen verran että pääsee antennijohtoa seurailemaan sinne juureen.
Koko kattoa ei sinänsä tarvi purkaa, eli voit peruuttaa palokunnan leikkuriharjoituksen
Yleensä kattoverhoilun poistaminen taitaa vaatia kaikkien pilareitten verhoilujen poistamisen ensin, ja sitten kai joutuu etsiä klipsut joilla kattoverhoilulevy on kiinni pellissä ja irrotella 1 kerrallaan. Kattoverhoilulevyn saaminen ulos autosta voi olla vaikeampi operaatio, saattaa vaatia melkoista kikkailua että saa jostain ovesta ulos (ja sitten se joskus pitää saada takaisinkin). Jos mahdollista, yritä saada kattoverhoilu vaikka toiselle puolelle autoa ovien ja etupenkin selkänojan väliin, ettei tarvitse talloa epämuodostuneeksi antennijohdon ja istukan irroittamisen yhteydessä.
En tiä tarkkaa millai tossa johto menee, mut luultavasti siel a-pilarin sisällä ainaki jos antenni on katon etuosas. Tällöin jos haluis fiksu olla, ni kannattaa vetää joku hitsauslanka tms siihen vanhan johdon päähä kiinni ku vetäset sen pois sielt. Sillo se uus johto on helppo vetää sinne sillä hitsauslangal.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
