Sähköikkunat rikki. opel omega A vm91
Eli mitään ei tapahdu. Ei tule valoja keskikonsoliin, ei naksu napit eikä ikkunat liikahda mihinkään. Sulakkeet ehjät, jalkatilan johtoyhdistelmät kunnossa eli ei hapettumia. virtaa tulee ainakin kuskipuoleisen oven moottorille asti ja sulakkeille tulee myös virta. vika lähti kun apukuskin ikkuna hiljeni ja vähän ajan päästä kaikki meni mykäksi nappuloita myöden. Missä vika???? HELP!!! ...niin ja voiko olla niin että kun kuskin puoleinen ikkunanmoottori menee rikki niin mikään muukaan ikkuna ei toimi?? Suurkiitos etukäteen.
Kuskinoven lukkopesässä on kytkin joka ajaa lasit ylös kun avain on tietyssä asennossa. Joskus tuo kytkin hajoo tai sekoilee niin että haluaa ajaa lasit ylös jatkuvasti vaikka lukko olisikin auki ja tällöin mikään laseista ei liiku. Sitä en muista palaako ym. tilanteessa katkaisijoissa valot tai ei.
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
