omega 2.0 16v x20xev käynti häiriö
suosin
Viesti Kirjoittaja suosin »
oisko kellään mitään hajua missä mättää?
auto nykäsee satunnaisesti kerran päivässa , joskus vain kerran viikossa
ei sytytä häiriövaloo kerran sammu liikenne valoihin ja ei lähteny v...tullakaan käymään. startatessa
kiekka mittari sekoili ja heilu 1000-7000 välissä kun lähti viimein käymään ei mitään oireita taas pitkään aikaan. mistä kannatta alkaa pöyhiin ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän tulppasyvennyksissä ole öljyä?
suosin
täysin kuivat tulpan reijät ei vuoda kopan tiiviste , tulpat uudet samoin johdot.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Mulla teki tuota samaa aluksi ku oli nokka-akselin asentotunnistin sökönä... :roll:
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
samaa mieltä et nokan asentotunnistin on menossa
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Nokka-akselin tunnistinta tässä itsekkin veikkaillaan,teki samaa omassa vecculissa kunnes viimein sytytti myös vikavalon :no:
Lüxsa
Viesti Kirjoittaja Lüxsa »
voisko mullakii olla vectrassa menossa toi sama anturi sama moottori kyseessä pitkän ajon jälkeen sammuilee ja kierrokset heijjailee tyhjäkäynnillä?
Re: omega 2.0 16v x20xev käynti häiriö
Viesti Kirjoittaja omega16T »
suosin kirjoitti:oisko kellään mitään hajua missä mättää?
silloin kun tuo vika ilmenee niin pitääkö bensapumpunrele helvetillistä pärinää?jos,niin sulla on vika ruiskun johtosarjan maadoituksessa.maadoituspiste löytyy siitä imusarjasta ykkös sylinterin kohdalta.
oru
Viesti Kirjoittaja oru »
ja sitten pitäis tarkistaa maajohtojen pinnat ettei tule siellä katkoja
suosin
maajohto oli löystynyt. putsattu ja kiristetty eikä ole sen jälkeen ollut mitään oireita
toivottavasti pääsi näin vähällä kiitoksia kaikille hyvistä vinkeistä
