Onni onnettomuudessa pääsin kiinni autoni ECU:n. Astra G 2.0 dtl car -99, vaikkakin ei ole ilmeisesti täysin OBDII sopiva? Ongelmana on, että yllä mainitut ilmaisohjelmat eivät ole kovin kattavia mm. millään ohjelmalla en yksinään saanut perustietoja, kuten moott. kuormitus%, kierrosluku, nopeus, ilmamäärä, tulevan ilman lämpötila, ahtopaine, kaasun asento% ulos. Varsinkaan logattua tiedostoon, josta voisi itse rukkailla mieleisiä käyriä moottorin analysoimiseksi.
Lisäksi tiedän 95% varmuudella, että autoni ECU:n muistissa on vikakoodi p1515 eli kaasunasennon anturin potentiometri virhe, mutta millään yllä mainutuista ohjelmista en saanut vikakoodia esille(ilmoitus 0 vikakoodia), vain Opel huollossa(tech-testi) kyseinen vikakoodi on tullut ilmi. Ilmeisesti perus diagnostiikkaohjelma ei tunne valmistaja kohtaisia(MFG) koodeja eli p1xxx?
Onko kokemuksia eri diagnostiikka ohjelmista? Mikä on mielestäsi toimivin paketti kyseisen diiselin ECU:n lukuun? Millä saisi myös valmistaja kohtaiset vikakoodit näkyviin? Pääsiskö, jollain ohjelmalla/piuhalla vähän syvemmälle opelin ECUun?
Entä maksulliset ohjelmat? itseäni kiinnostaisi mm. suomalaisen valmistajan (www.elmoscan.net) ohjelma, ominaisuuksina perinteisten perustietojen lisäksi mm. katsastusraportti, dynotus ym., eikä hintakaan paha 65ekee. Onko kokemuksia?
