Senatorissa outo nakutus ajaessa?? nyt täriseekin jo..
oiktim
Viesti Kirjoittaja oiktim »
Eli tuommoinen -89 senator tuli ostettua ja jostain taka-akselin paikkeilta alkoi kuulua suht. kovaa naksutusta.
Ääni kovenee vauhdin kasvaessa eli jossain kävelyvauhdissa naksahdus (tai kalahdus) kuuluu noin 1-2 sek. välein ja 40km/h vauhdissa kuuluu jo "nakunakunaku" tauotta.
Toinen minkä huomasin että n. 70km/h jälkeen alkaa tuntua ja kuulua sellainen outo "myklytys" ja tutina tuntuu ihan persauksessa asti.
Viikon verran opelisti ja nytkö se riemu jo alkaa?
Kaikki kaaret ja helmat onkin jo vaihtolistalla tarkemman syynin jälkeen. Iskinkö käteni kakkendaaliin?
Kaikki niksit ja vinkit on tervetulleita.
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Heitetään villi veikkaus tohon "nakutukseen". Eli todennäköisesti on kardaanin tukilaakerinkumi paskana, eli kardaani pääsee heilumaan/kolisemaan täysin vapaana siellä... :(
ton vaihto ei ole kauheen paha homma jos on ennenkin pelannut autojen kanssa... Koko auto ylös (tai jos on monttu niin aina parempi), kokeilee heiluuko se kardaani ja katsoo onko kumi paskana (sijaitsee kardaanin n. puolessa välissä) jos on niin sitten: kardaani laatikosta, perästä ja keskeltä irti ja pöydälle.. Ja tutkitaan vauriot.. :)
Ja sitten noista pelleistä.. helmat ovat samat kuin a omegassa (eli saa esim. motonetistä), mutta takakaaria ei tahdo uutena saada suomen maasta, eli täytyy tilata esim. saksasta... :cry: :evil: Tai sitten korjaa/ tuunaa jostain muusta kaaresta sopivat sinne... :wink:
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
oiktim
Vikapaikka tarkentunut eli kardaani on ehjä mutta kuskinpuolen vetoakselista (?) renkaan puolelta kuuluu nakutus ja näyttäisi että se akseli pyörii aavistuksen verran epäkeskosti mikä taas saattaisi selittää sen myklytyksen. (mahtavia sanoja :lol: )
Uskaltaako ajaa vai laukeaako joku kriittinen paikka samantien?
oiktim
Lisäyksiä oireisiin:
eli nyt alkaa täristä ja muljuta jo 20km/h jälkeen. tuntuu että joku rengas olisi lähtemässä irti mutta kaikki on tiiviisti kiinni. Nakutus kovenee takana koko ajan.
Nyt kaikki mahdolliset niksipirkat esiin ja luettelemaan mistä alkaa vikaa etsiä?
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
pyöränlaakeri älä ajele enempiä ettei hajota napaa tai tukivartta
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Taikka käsijarru hilut on irroneet. ja pitävät siellä ääntä.
jarrukilvestä ruostuu lukitus tapin paikka ja irroittaa kengät. Yleinen vika.
BMW X5
oiktim
Pahin tärinä on nyt korjattu ja edellisen omistajan jäljiltä kummastakin eturenkaasta puuttui yksi pultti ja vänkärin puolelta oli mennyt kierteet kolmesta eli oli ainoastaan yhdellä pultilla kunnolla kiinni :evil:
eli uudet kierteet ja pultit niin ei enää tärise.
Mutta nakutuksen lähteeksi näyttäisi löytyvän se vetoakseli tai lähinnä sieltä suojakumin kohdalta kuuluu kolinaa. Onko vakavakin vika kyseessä? Vaikea/kallis korjata?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No käytettyjä ehjiä vetareita saa puoli ilmasex keneltä vain.
DaW
Viesti Kirjoittaja DaW »
oiktim kirjoitti:Pahin tärinä on nyt korjattu ja edellisen omistajan jäljiltä kummastakin eturenkaasta puuttui yksi pultti ja vänkärin puolelta oli mennyt kierteet kolmesta eli oli ainoastaan yhdellä pultilla kunnolla kiinni :evil:
noin 100e jos joku halpa mies tekee liikkeessä 200e
Opel Astra F 2.0 Gt
