Jakolaatikon öljynvaihto
Turbo 242
Viesti Kirjoittaja Turbo 242 »
Tästä on varmaan ollu ennenkin juttua, mutta:
Kun vaihtaa jakolaatikkoon öljyt (se 0.6L), niin tarviiko sillon ilmata ohjaustehostinta? Mun järjen mukaan ei mutta nyt onkin ooppeli kyseessä. :roll: :lollis:
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ei tarvi
pohjasta öljyt pihalle ja huohotin letkusta uudet öljyt sisälle opelin omaa öljyä!
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ja jos vielä haluaa varmistuksen oikeasta määrästä niin avaa täytön ajaksi lähimpänä lämpöanturia olevan kannakkeen kiinnityspultin.
Turbo 242
Jarno kirjoitti:Ja jos vielä haluaa varmistuksen oikeasta määrästä niin avaa täytön ajaksi lähimpänä lämpöanturia olevan kannakkeen kiinnityspultin.
Olikos se lämpöanturi vasemmalla puolella autoa?
Onko se hyvä vaihtoväli nyt sitten 10 tkm vai 20 tkm? Molemmista kuullu puhuttavan. Viimestään kuitenkin 20 tkm kohdalla?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Turbo 242 kirjoitti:
7500-10tkm.
Itse en 20tkm ajaisi samoilla öljyillä...
Uusien öljyjen laittamista helpottaa iso injektioruisku,joka istuu tiukasti huohotusletkuun.
Tosin tuo aikaisemmin mainittu pultti on tällöin syytä avata,jotta ilma pääsee jotain kautta pihalle.
Vanhemmissa jakolootissahan on ihan tarkistusproppu siinä lootan kyljessä, jonka voi avata täytön ajaksi.
DaW
Viesti Kirjoittaja DaW »
TJT kirjoitti:
7500-10tkm.
mikä on jakolaatikko?? voipi olla tyhmä kysymys mutta oikeasti en tiedä :)
Jarno
TJT kirjoitti:
Juuri siinä tarkistuspropun kohdalla uudemmissa on lämpöanturi ja on siis oikealla puolella.
Turbo 242 kirjoitti: Olikos se lämpöanturi vasemmalla puolella autoa?
DaW kirjoitti: mikä on jakolaatikko?? voipi olla tyhmä kysymys mutta oikeasti en tiedä :)
Nelivedoissa jakaa voimaa taka-akselille.
Turbo 242
Jarno kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Kiitos tästä. :D
Ami5
Viesti Kirjoittaja Ami5 »
Tilasin tuossa itekki jakolaatikon öljyä, GM 1940703 (0,6l). Mut tuliki sitte eri koodilla tuo öljy, GM 1940776 (0,6) Purkin kylessä lukee Transmission Oil. Rohkeneeko tuota laittaa jakolaatikkoon? :o myyjä kyllä meinas että tuo öljt käy...
Ami5 kirjoitti:Tilasin tuossa itekki jakolaatikon öljyä, GM 1940703 (0,6l). Mut tuliki sitte eri koodilla tuo öljy, GM 1940776 (0,6) Purkin kylessä lukee Transmission Oil. Rohkeneeko tuota laittaa jakolaatikkoon? :o myyjä kyllä meinas että tuo öljt käy...
Samaa tököttiä itsekkin ostin tuossa pari viikkoa sitten.
Tuo 703 on vanha koodi,jota ei enää löydy muutenkuin jotain vanhoja varastoja(jos niitäkään).
Voin huomenna koittaa oman purkin kyljestä vielä luntata tuon koodin,että onko sama.
Ami5
No kyllähän sitä sitte varmaan uskaltaa laittaa. Kyllä se myyjä mullekki jotain niistä koodeista puheli et ois vaihtunu. Ei vaan ihan 100% luotto oo tätä paikallis opel huoltoa kohtaan, välillä ne tietää ja välillä ei :roll:
Turbo 242
TJT kirjoitti:
7500-10tkm.
No nyt menee sitten jakolaatikon öljyt samalla uusiks kun moottorin vaihdetaan. Kilometrejä tulee aavistuksen yli 10 tkm. Sitähän ei pysty sanoon että millasilla vaihtoväleillä edellinen omistaja on ajellu.
Turbo 242
TJT kirjoitti:
7500-10tkm.
Nyt on sitten moottorin ja jakolaatikon öljyt vaihdettu. Kävin ihan ooppelilla enkä varmasti mene enään seuraavalla kerralla. :roll: Auto olis siellä viellä huomena tähän samaan aikaan edelleen purkki kiinni jakolaatikon huohottimessa. Kysyin asentajalta että eikös se kiinnitysjalan pultin avaaminen auta tähän korvausilma ongelmaan? Ei ole kuulemma koskaan tehty niin. Myöhemmin se kuitenkin otti lämpötila-anturin irti ja öljyt meni laatikkoon muutamassa minuutissa. :lollis:
Mulle on merkkihuolto nostanut kädet pystyyn,kun on kysynyt jakolaatikon öljynvaihtoa.
" Ei me sellaisia osata tehdä" :lollis:
