3 turvaistuinta takapenkille - mihin autoon mahtuu?
omegantti
Viesti Kirjoittaja omegantti »
Eli loppuvuodesta perhe kasvaa ja pitäisi mahduttaa kolma lasten turvaistuinta takapenkille, yksi kasvot menosuuntaan, toinen selkä menosuuntaan ja kolmantena vauvalle turvakaukalo.
Vaan eipä laiteta ainakaan Astran takpenkille, tila loppuu auttamatta! Joten ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin luopua rakkaasta luottopelistä, ja vaihtaa tilavampaan.
Kysymys siis kuuluukin, onko jollain kokemusta vastaavasta tilanteesta, mihin autoon nuo saisi kaikki sullottua takapenkille?
Kävin mittailemassa eri vaihtoehtoja, ja ainakin B-Vectrassa takapenkki ihan saman levyinen kuin F-Astrassakin. Sama oli tilanne Golfin takapenkin suhteen (joo, väärä merkki tiedän, mutta tulipahan kokeiltua...) Omegan takapenkki jäi vielä mittaamatta.
Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi siirtyä tila-autojen ihmeelliseen maailmaan? Siinä tapauksessa vaihtuu merkki, kukkaro ei riitä Zafiraan :cry:
Vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan, auton tavoitehintaluokka olisi alle 7000 euroa.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Käy mittaan se omegan penkki! Jos siihen mahtuu niin sellainen sitten. :D
Vectra B2 2.0DTI -00
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Oli just jossain lehdessä testi miten noi turvaistuimet mahtuu eri autoihin. Tais olla uusin autobild.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Omegaan mahtuu ainakin meillä kaukalo korokeistuin ja yksi istuin selkämenosuuntaan turvavyöt on vaan korokeistuimessa olevalle (keskellä) ahdas laittaa paikalleen mutta suht helposti saa kumminkin. Tuon sedani Omegan konttiinkin mahtuu tuplarattaat ja 5 hengen matkatavarat.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
J.Toivanen
bildissä oli se testi, voittikohan vielä joku ransmanni auto sen. pitää huomenna aamulla tarkistaa töissä.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mikä Astra sulla on?
Ootko vielä kokeillut istuimia takapenkille?
Täällä loppuvuodesta sama homma :roll:
omegantti
Kiitokset jo tähän astisista kommenteista!
Tuo Autobild taitaa olla myös tarkistamisen arvoinen. Mutta ei kai sitä sentään ranskalaiseen ilkeä siirtyä, ollaan sitten vaikka vähän tiiviimmässä jos saa sentään ajaa AUTOLLA.
Nykyinen auto -95 farmari-Astra. Takapenkillä on nyt kaksi istuinta, ja on käyty parissa liikkeessä kokeilemassa turvakaukaloita, eikä ne pirut kyllä sinne mahdu. Gracon Autobaby taisi olla ainoa josta mahtui edes se jalusta, mutta koppa ottikin sitten jo kiinni joten se siitä.
Täytyy käydä ihailemassa vielä noita Omegoita. Osaako joku heittää suoralta kädeltä onko A- ja B-maillin Omegan takapenkkien leveydessä eroa? Ajattelin josko vanhan mallin Ompussa takapenkki voisi olla ainakin "tasaisempi" (siis vähemmän muotoiltu), ja istuimet ehkä onnistuisi sijoittelemaan paremmin reunoille asti. Astrassa ainakin haittaa hieman tuo muotoilu, penkki ei tahdo pysyä ihan penkin reunalla, vaan tulee vähän keskemmälle.
GTS 2.2
Viesti Kirjoittaja GTS 2.2 »
Meillä on sama homma parin kuukauden kuluttua, että perhe kasvaa taas...
vaihdoimme autoa jo keväällä ja nykyinen peli on GTS Vectra siihen ainakin mahtuu kolme istuinta takapenkille, ja menee vielä ovetkin kiinni.
kävimme vectraa etsiessä katsomassa myös zafiraa, mutta takapenkki ei vaikuttanut yhtään leveämmältä, ja onhan se zafira vähän sellainen "pappamalli" :lol: .
Ja vectra on muutenkin yllättävän tilava auto, ja vaikka onkin viistoperä niin konttiin mahtuu tavaraa kiitettävän paljon.
Vechuli
Viesti Kirjoittaja Vechuli »
Mitä nyt silmämääräisesti kattelin niin ihan hyvin pitäis ainaki A omppuun takapenkille mahtua. Ja matkarattaat+yhdistelmät (emmaljungat) mahtuu hyvin konttiin yhtä aikaa. Ja saahan noita omenoitaki farmarina jos vielä tarvii lisää tilaa. Niin että älä huoli... Ei tarvi ranskalaiseen säilykepurkkiin vaihtaa :D
Opel Astra Caravan 2.0
Jos sinulla on hyvä olo, älä huolestu, se menee kyllä pian ohi...
omegantti
Kiitos, kyllä alkaa olo helpottaa eteti tarvitse merkkiä vaihtaa!
Voi sujuvasta alkaa hautaamaan kaiken maailman tila-autot ja keskittyä etsimään Omppua.
Meillä ei oikeastaan ole tuo takakontin tilantarve mikään huutava, vaunuja tuskin tullaan kuskaamaan juuri lainkaan. Rattaat puolestaan mahtuvat heittämällä melkein mihin tahansa takaluukkuun.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Kyllä A-mallin Omenaan mahtuu 2 koroketta ja leveärunkoinen turvaistuin. Ja eteen mahtuu istumaan aikuinenkin.
B-Vectrassa ahdisti kapearunkoisellakin istuimella ja penkin muotoilu ei oikein sovi korokeistuimille. Reunoilla penkit ovat kallella sisällepäin.
B-Omegaan mahtuu nätisti 2 koroketta ja leveä turvaistuin ja nuo korokkeetkin on kuitenkin aika suuria.
Eli farmari Omega ilmastoinnilla ja tummilla takalaseilla on tähänkin tapaukseen edullisin vaihtoehto. :P -(z)-
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Kaivoinkin sen Autobildin esille kun oli tuossa lähettyvillä. Testissa ainoat opelit mihin mahtui oli Zafira (hyvin) sekä Antara ja Meriva (niukasti). Testissä oli nähtävästi vain tuotannossa olevat opelit, eli ei ollut mainintaa siitä Omegasta. Ihmettelin miksi tuossa testissä oli sanottu että Vectraan ei mahdu kolmea lastenistuinta kun kerran GTS 2.2 sanoi että hänen autoonsa mahtuu. Tiedä sitten milllä jättiistuimilla sitä on testattu :D
ZuGu
Ne autobildin lastenistuimet täyttää myös amerikkalaisen perseen leveyden mitat... :lollis:
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Meillä ainakin mahtu omegaan,tosin eipä siellä ylimääräisiä tiloja ollut, nyt tosin on enää yksi turvaistuin,nenä menosuuntaan sekä kaksi koroketta.
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Itsellä G-Astra ja kokeilin kolmea istuinta ja "hyvin" sopi :)
siis oikeesti mahtui mutta on siinä oma hommasa laittaa koko porukka kiesiin.
*Astra H Sedan -08*
