vaatimustenmukaisuustodistus tuontiautoon
pirnes
käytin saksasta haettua -96 omegaa konttorilla rekisteröintikatsastuksessa ja olivat vailla vaatimustenmukaisuustodistusta jarruista. tarjoutuivat itse hommaamaan mukavaan 150€:n lisähintaan mut luulis tuon saavan jostain halvemmallakin..? onko kenelläkään kokemusta mistä kannattas kysellä, mielellään ihan suomenkielellä?
Zeniitti
Asiaa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951599 || http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... tykset.htm || http://www.vtt.fi/palvelut/all/all_4/va ... distus.jsp
Scrollaa VAATIMUSTEN MUKAISUUS TODISTUS JA SAKSASTA POISTUMINEN -> http://www.sompsa.fi/AutoSaksasta.htm
Todistuksia: http://www.tuv.fi/34722.asp
dev.nul
Mantamies
Avaapas apukuskin puolen etuovi ja tarkasta löytyykö siitä b -pilarissa olevasta tarrasta tyyppihyväksyntäkoodi. Tuo koodi alkaa numeroilla e1*96/ xxxx.... ja jos tuo koodi löytyy, niin mitään todistuksia ei tarvita! Tuolla koodilla löytyy kaikki tarvittavat tiedot katsastusasemien (Ake:n) tietokannoista.
Aikoinaan mullakin meinasivat tilauttaa sen saman todistuksen, mut onneksi paikalle tuli asiantuntevampi katsastusmies, joka neuvoi kolleegaansa katsomaan tiedot siitä b -pilarista... eikä sen jälkeen kyselty mitään muita todistuksia!! Ja kyseessä Omega B -98.
E Raketti
pirnes
kuulemma tuo -96 sellanen "väliinputoaja"vuosimalli, -96 loppuvuodesta eteenpäin on täytynyt pykälien mukaan löytyä nuo hyväksyntäkoodit, ja taas 95:ssa ei ois tarvinnut ollenkaan.Mantamies kirjoitti:Avaapas apukuskin puolen etuovi ja tarkasta löytyykö siitä b -pilarissa olevasta tarrasta tyyppihyväksyntäkoodi. Tuo koodi alkaa numeroilla e1*96/ xxxx.... ja jos tuo koodi löytyy, niin mitään todistuksia ei tarvita! Tuolla koodilla löytyy kaikki tarvittavat tiedot katsastusasemien (Ake:n) tietokannoista.
Ycop
Re: vaatimustenmukaisuustodistus tuontiautoon
Näin aluksi pahoittelen vanhan threadin bumppaamista, mutta itselläni aivan sama tilanne kuin aloittajalla 'käytin saksasta haettua -96 omegaa konttorilla rekisteröintikatsastuksessa ja olivat vailla vaatimustenmukaisuustodistusta jarruista.' lopullinen ratkaisukin puuttuu, joten ajattelin avata keskustelun uudelleen jos jollain olisi parempaa tietoutta.
konttorilla kertoivat vain tarvitsevansa todistuksen eivätkä juuri täsmentäneet mistä sen saa, no kävin metrolla kotimatkalla kyselemässä ja varaosamyyjä vakuutti että todistuksen saisi ilmaiseksi tüv nordilta, no kotona kun pääsin nettiin selailemaan niin tuo suolainen 95e+alv pamahti ensimmäisenä silmille, sen lisäksi pitäisi vielä kuvata autoa hohhoh.. lähetin metrolle ja gm:lle sähköpostia josko heidän kauttaan voisi saada todisteen että autossa on tehtaalta lähtiessäänkin ollut jarrut. trafin sivuilta luin myös että todisteena käy rekisteritodistus (jossa siis ei ollut mainintaa jarruista), valmistaja/maahantuoja/edustaja tai trafin hyväksymä tutkimuslaitos (tüv nord?) voi luoja mikä paperisota viidensadan viinaratsun takia.
jjvirtan
No sen voin sanoa suoralta kädeltä että TUV nord ei ilmaiseksi kirjoittele,se ei vain ole yksityisen laitoksen toimintatapa.Hintana tuo satanen on halpa.
Itse olen tuonut tuollaisen -96 omegan enkä tarvinnut mitään todistuksia,mutta riippuu katsurista ja onko tämä hereillä vai suurpiirteinen.Autohan on täysin E hyväksytty etten ymmärrä miksi tuo vaaditaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Enochian
Passattiin keksivät vaatia todistuksen että näkevät hiilidiokdidipäästöt, vaikka onhan noita mokomia täällä rekisterissä jo ennestäänkin ja päästöt hyvin tiedossa. Onneksi Vageihin tuon todistuksen saa ilmaiseksi.
Johnny
Opelilta itse sain vaatimustenmukaisuustodistuksen hintaan 150€.
