Tämä vika on ollut jo viime vuodesta. Siis, kerran kymmenestä (noin) Frontera 2,5td -97 ei veivaa starttia vaan himmentää merkkivaloja ja polttaa lopulta 80A:sen sulakkeen. Starttimoottoria on vaihdettu kaksi kertaa, akku on vaihdettu, laturi toimii, startin apu-relee on vaihdettu. Kun vika oli päällä laitoin starttikaapelia miinusnavan ja moottorin väliin jos vaikka joku kaapeli olisi murentunut, ei auttanut. Joskus se lähtee kiltisti käyntiin seuraavana aamuna joskus se ei mene viikkoon. Mäkistarttilla se käynnistyy hyvin.
Hyviä ehdotuksia kaivataan kipeesti ennekuin tuo helkkarin kosla jotuu ongelmajätelaitokselle ja/tai minä hourulaan...
Apua pliis: Frontera 2,5 td ei käynnisty, vaan palaa sulake
overgard
zoomer
Re: Apua pliis: Frontera 2,5 td ei käynnisty, vaan palaa sul
ettei olis virtalukko /virtalukon pohja ?overgard kirjoitti:Tämä vika on ollut jo viime vuodesta. Siis, kerran kymmenestä (noin) Frontera 2,5td -97 ei veivaa starttia vaan himmentää merkkivaloja ja polttaa lopulta 80A:sen sulakkeen. Starttimoottoria on vaihdettu kaksi kertaa, akku on vaihdettu, laturi toimii, startin apu-relee on vaihdettu. Kun vika oli päällä laitoin starttikaapelia miinusnavan ja moottorin väliin jos vaikka joku kaapeli olisi murentunut, ei auttanut. Joskus se lähtee kiltisti käyntiin seuraavana aamuna joskus se ei mene viikkoon. Mäkistarttilla se käynnistyy hyvin.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
jamata
santtu
rocker
Kallistuisin tämän vaihtoehdon puolelle minäkin. VAG-Groupin vehkeissä vika ilmenee juurikin tällä tavalla.zoomer kirjoitti:ettei olis virtalukko /virtalukon pohja ?overgard kirjoitti:Tämä vika on ollut jo viime vuodesta. Siis, kerran kymmenestä (noin) Frontera 2,5td -97 ei veivaa starttia vaan himmentää merkkivaloja ja polttaa lopulta 80A:sen sulakkeen. Starttimoottoria on vaihdettu kaksi kertaa, akku on vaihdettu, laturi toimii, startin apu-relee on vaihdettu. Kun vika oli päällä laitoin starttikaapelia miinusnavan ja moottorin väliin jos vaikka joku kaapeli olisi murentunut, ei auttanut. Joskus se lähtee kiltisti käyntiin seuraavana aamuna joskus se ei mene viikkoon. Mäkistarttilla se käynnistyy hyvin.
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
overgard
rocker kirjoitti:Kallistuisin tämän vaihtoehdon puolelle minäkin. VAG-Groupin vehkeissä vika ilmenee juurikin tällä tavalla.zoomer kirjoitti:ettei olis virtalukko /virtalukon pohja ?overgard kirjoitti:Tämä vika on ollut jo viime vuodesta. Siis, kerran kymmenestä (noin) Frontera 2,5td -97 ei veivaa starttia vaan himmentää merkkivaloja ja polttaa lopulta 80A:sen sulakkeen. Starttimoottoria on vaihdettu kaksi kertaa, akku on vaihdettu, laturi toimii, startin apu-relee on vaihdettu. Kun vika oli päällä laitoin starttikaapelia miinusnavan ja moottorin väliin jos vaikka joku kaapeli olisi murentunut, ei auttanut. Joskus se lähtee kiltisti käyntiin seuraavana aamuna joskus se ei mene viikkoon. Mäkistarttilla se käynnistyy hyvin.
--Tero--
Kiitos vihjeistä.
Virtalukkoa minäkin mietin, mutta tuo apurele viittais ymmärtääkseni että tuo koko 80A ei men lukon kautta. Toisaalta tuo olisi mitattavissa jos sattuisi yleismittari, korjauskirja ja sopivasti aikaa kun vika tulee päälle.
Paikallinen Bosch korjaamolla guru on sitä mieltä että startti voi olla sökö vaikka uusi (vaihtovehje) onkin - eihän se ensimmäinen vaihtovehjekään kestänyt kuin viikon. Tosin tämä viimeisin on ooppelin oma varaosa.
Seuraavaksi ajattelin kokeilla uutta johdinta apurelen ja starttirelen väliin, jos vaikka siellä olisi satunnainen oikari.
Lintupönttö
Re: Apua pliis: Frontera 2,5 td ei käynnisty, vaan palaa sulake
Sama ongelma -98 Vauxhallin kanssa. Ajattelin aloittaa vian etsinnän tuolta virtalukon pohjasta.
Lintupönttö
Eipä ollut vika virtalukon pohjassa eli vian haku jatkuu...
