omega-a puhallin,ilmastoinnilla,miten toimii
gs-coupe
pitäisikö puhaltimen toimia jos auto ei käy eli vain virrat päälle,entäs lähteekö kompura päälle vaikka painetta ei olisikaan
Jacce
Re: omega-a puhallin,ilmastoinnilla,miten toimii
Puhallin pitäisi toimia virrat päällä oli moottori käynnissä tai ei. Kompura ei lähde päälle jos paineet liian alhaiset tai niitä ei ole ollenkaan.gs-coupe kirjoitti:pitäisikö puhaltimen toimia jos auto ei käy eli vain virrat päälle,entäs lähteekö kompura päälle vaikka painetta ei olisikaan
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
gs-coupe
- OCF Member 2019
gs-coupe
Jacce
Akselin stefan pystyy vaihtamaan erikseen. Kytkimen irrottamiseen tarvitaan erikoistyökalu jolla se saadaan ehjänä irti. Valitettavan usein on kuitenkin niin että akseli itsessään on jo niin kulunut ja alimittainen ettei se uusi tiiviste paljoakaan auta._Ari.I_ kirjoitti:pystyykö sen akselin stefan vaihtamaan? tuntus et vuotaa siitä kun on koko kompura ihan väriainees. eli siis se akseli mihin hihnapyörä tulee kiinni
Jacce
Ihan laakeriliikkeestä niitä ei löydy. Meidän kautta on yleisimpiä malleja saatavana.gs-coupe kirjoitti:kaipa noita stefoja mittojen mukaan löytyy laakeriliikkeistä,tiedä sitten kuinka vaikea on purkaa
- OCF Member 2019
