Ruoste pois lohkosta?
aliasJ
Viesti Kirjoittaja aliasJ »
Hei vaan
On tuollainen B vectra, etelästä lähtöisin. Olen saman huomannun monissa sieltä tulleissa autoissa ennenkin, nimittäin moottorin lohko on täysin ruosteessa.
Mitä asialle voisi tehdä?, ilman moottorin irroitusta tietty. Saisiko jollain aineella sitä hangattua, rälläkkä tai porakone ei oikein taida mahtua jokapaikkaan.
Harmittaa vaan ku muuten on niin siisti auto, mutta kone päällepäin umpiruosteessa. :roll:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Jotain ruosteen syöjää sutimaan? Ei se ruoste kauhean syvää ole. Muista poistaa se ruosteen syöjä käsittelyn jälkeen, ettei mene koko lohko...
aliasJ
Minkälainen esim. olisi sopivaa?
Eikö kukaan ole tehnyt lohkon ruosteille mitään aikaisemmin? Jos olis jotain kokemuksia kertoa
mikä toimii ja mikä ei.
AksuPaksu
Mut jos siitä lohkosta irrottaa ne ruosteet, niin sehän pitäs sitten taas maalata, et ei ruostu heti uudestaan. Ja kuinka sen saa paikallaan maalattua? Eikös tuossa valuraudassa se pintaruste tavallaan "suojaa" sitä ja täten ole se ruoste ihan normaalia?
Kannattaa myös selvittää mitä tykkää letkut, liittimet yms noista ruosteensyöjämyrkyistä.
Yleensähän opeli ruostesuojaa sitä lohkoa aika tehokkaasti ulkopuolelta yleensä mobililla, castrolilla tai vastaavalla :lollis:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Riippuu minkälaista ruostetta, pintaruosteet saa vaikka sitruunahapolla pois.
Tässä olen hyvällä menestyksellä kokeillut Noverox nimista mustassa purkissa olevaa punaisella korkilla varustettua mömmöä, ainakin ruosteinen vetokoukun nuppi tuli sillä mustaksi ja lähes kiiltäväksi. Tuo tuntuu muodostavan muovimaisen pinnan, ja yhteen peltiin kokeillessa (oli ihan kohtalaisen ruosteessa syvältä) tu musta lähti hiomalla pois paljastaen alta täysin kirkkaan pellin, syöpymäkoloja huomasin mutta ne oli täysin puhtaat. Toisaalta ehkä sattu vain hyvää tuuria eikä se ehkä aina syöpymiin tehoa...
Tuon noveroxin päälle voi purkin kyljen mukaan maalata suoraan (siis valmiiks käsitellyn päälle, eli kyljen mukaan ensin käsitellään tolla, sitte toinen käsittely 2h päästä ja joku aika siitä eteenpäin kun ruoste on muuttunut mustaksi ja on kuiva voi maalata, itse koitin vasta seuraavana päivänä maalata).
__Joppe__
öljyä ja teräsharja
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
