Zafira -99 ongelmia keskuslukituksen kaukoohjauksessa.
pikku_paha
No niin eli siis ongelma on se että kaukoohjaus ei toimi kummallakaan avaimella (2kpl ohjaavia) Patterit on tarkistettu ja virtaa löytyy. Keskuslukitus toimii myös moitteetta. Eli eli veikkauksia... onko molemmista avaimista lähetin / jotain muuta rikki??? vai onko auton päässä vastaanotin rikki? vai onko mahdollisesti vastaanottimelle jokin oma sulakkeensa mikä voisi olla rikki? Missä tuo vastaanotin muuten sijaitsee? Kiitokset jo etukäteen asiallisista vastauksista...
Oletkos vaihtanut patterit justiin äsken uusiin ja oletko tehnyt sen jälkeen uudelleen ohjelmoinnin. Uudelleen ohjelmointi tulee tehdä aina patterin vaihdon jälkeen jotta auto tunnistaa avaimen tai sitten yleensäkin kannattaa ensin kokeilla uudelleen ohjelmointia ja jopa käyttää akun napaa hetkeksi irti ja sitten ohjelmointi. Ohje ohjelmointiin löytyy käyttöohjekirjasta, itse en sitä nyt muista.
pikku_paha
xXx
No juu auto tuli perheeseen äskettäin ja käyttöohjekirja siitä on kateissa... Mutta tarvii kokeilla tuota uudelleen ohjelmointia. Jospa siitä on vaikka ollut akku irti hiljattain, ei voi tietää...
pikku_paha
xXx
Eipä onnistunut avaimen "opettaminen" tai siis ei toiminut... ei kummassakaan avaimessa. Eli palataan alkuperäiseen kysymykseen, mistä löytyy vastaanotin ja onko sille mahdollisesti omaa sulaketta??
taitaa noin uudessa mennä tech1 hommiks. vanhemmissa onnistu vielä ite toi ohjelmointi. -98 omegassakaan ei tapahdu tolla virrat päälle metodilla mitään. kannattaa käydä opelin tiskiltä kysymässä asiaa. ja jos vasta liikkeestä ostettu niin toki tingit sen niiden piikkiinkäyttöohjekirja siitä on kateissa
pikku_paha
xXx
Juu kyllä keskuslukitus toimii moitteetta niinkun tuolla jo mainitsinkin eli kaikki ovet avautuvat ja sulkeutuvat avaimella kun vääntelehtii...
noista kumpikaan vaihtoehdoista ei vaikuttanut mun zafirassa mitään avaimen toimintaan. ensin vaihdoin patterin avaimeen ja oletin et avain pitäs "opettaa" uudelleen, mutta sepä toimiki ongelmitta heti, sitten oli akku yli vuorokauden poissa paikaltaa niin lasit piti opettaa mutta ei avainta.
Re:
Kokeilin tämän just '98 G-Astrassa ja hyvin pelasiJanne M kirjoitti:Avain virtalukkoon ->sytytysvirta päälle ->paina säätimestä ovien sulkemispainiketta. Ovet käyvät lukossa ja aukeavat ->kaukosäädin taas toiminnassa.
