Nelivedon paineakun vaihtaminen
cm-cali
Eli te ketkä olette vaihtanut; onko tuossa mitään ihmeellistä mitä pitäisi tietää kun vaihtaa itse?
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Jos lontoon murre taipuu,niin täältä löytyy step by step ohjeet pallon vaihtoon:
http://cav16.co.uk/transfer/
Elikkä tuo accumulator bulb change.
cm-cali
Kiitos hyvästä linkistä. Muuten tuon ymmärsin, mutta nämä kohdat jos joku pystyisi vielä tarkasti suomentamaan niin avot.
1204. (Fig.4b) shows a webbing type of oil filter removal tool located on the accumulator bulb. This is required for tightening the new bulb. For removal of the old bulb, a chain type is recommended. This is because the seal may be difficult to break and is likely to break the webbing tool. Both types are usually fitted with a 1/2" square drive attachment, to provide the required purchase.
Chain type Oil Filter removal tool (1/2" drive)
1205. You will need the services of a second pair of hands as the accumulator assembly is rubber mounted and needs to be restrained to avoid damage. The second pair of hands needs to firmly grasp the assembly while the bulb seal is broken.
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Kuvassa 4b näkyy hihnatyyppinen öljynsuodattimen irroitustyökalu kiinnitettynä paineakkuun.1204. (Fig.4b) shows a webbing type of oil filter removal tool located on the accumulator bulb. This is required for tightening the new bulb. For removal of the old bulb, a chain type is recommended. This is because the seal may be difficult to break and is likely to break the webbing tool. Both types are usually fitted with a 1/2" square drive attachment, to provide the required purchase.
Tämä tarvitaan uuden paineakun kiristämiseen.
Vanhan paineakun irroittamiseen suositellaan ketjutyyppistä öljynsuodatintyökalua.
Tämä siitä syystä, että tiiviste voi olla vaikea saada rikottua ja on todennäköistä,että hihnatyyppinen suodatintyökalu rikkoutuu.
Molemmat on yleensä 1/2" kiinnityksellä.
Tarvitset toisen käsiparin avuksi, sillä paineakun kokoonpano(eli siis magneettiventtiili yms tingeltangelit mitä samassa kasassa siinä on1205. You will need the services of a second pair of hands as the accumulator assembly is rubber mounted and needs to be restrained to avoid damage. The second pair of hands needs to firmly grasp the assembly while the bulb seal is broken.
Toinen käsipari tarvitaan pitämään hässäkkää tiukasti paikallaan,kun paineakun tiiviste rikotaan(ts irroitetaan paineakku).
On tuo nyt ainakin sinnepäin suomennettu
cm-cali
BSport
Mixu_N
helvettiin semmoset paineakut yms kilkkeet ja rattaiden tilalle kolme kiinteää ratasta jakolaatikkoon. siihen loppuu nelarihuolet. Tosin, nelari on silloin kiinteä
itellä ei oo ollu ko. operaation jälkeen mitään kipua.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
tiiikeri
Ja liukkaalla auto on hätäjarrutuksessa ja kurvissa poikittain...Mixu_N kirjoitti:helvettiin semmoset paineakut yms kilkkeet ja rattaiden tilalle kolme kiinteää ratasta jakolaatikkoon. siihen loppuu nelarihuolet. Tosin, nelari on silloin kiinteä
Ei oo kauheen vaikeet hommat noi nelivedon huollot, jos paineakusta ja tehostin+jakolaatikkoöljyjen vaihdosta tuntuu olevan liikaa vaivaa niin kannattaa vaihtaa autoa;)!
Turbo 242
Mitenkäs muuten muiden automerkkien nelivedot toimii? Kytkeytyykö ne irti jarrutuksissa?tiiikeri kirjoitti:Ja liukkaalla auto on hätäjarrutuksessa ja kurvissa poikittain...Mixu_N kirjoitti:helvettiin semmoset paineakut yms kilkkeet ja rattaiden tilalle kolme kiinteää ratasta jakolaatikkoon. siihen loppuu nelarihuolet. Tosin, nelari on silloin kiinteä
Aika pienellä ton Calibran huoltojen kanssa pääsee... Pari kertaa vuodessa vaihtaa jakolaatikkoon öljyt niin hyvä on. Siis mun kilometreillä...
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Vinski
Muistaakseni täällä ollut juttua että olisi tossa kiinteessä nelivedossa ongelmana jarrutuksissa noi ABS:sät, että ne ei toimisi oikein. Muissa merkeissä ei varmaan ole ABS:sää tai se on muunmerkkinen tai mallinen järjestelmä.Turbo 242 kirjoitti:Mitenkäs muuten muiden automerkkien nelivedot toimii? Kytkeytyykö ne irti jarrutuksissa?tiiikeri kirjoitti:Ja liukkaalla auto on hätäjarrutuksessa ja kurvissa poikittain...Mixu_N kirjoitti:helvettiin semmoset paineakut yms kilkkeet ja rattaiden tilalle kolme kiinteää ratasta jakolaatikkoon. siihen loppuu nelarihuolet. Tosin, nelari on silloin kiinteä
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Vilderi
Mixu_N kirjoitti:...itellä ei oo ollu ko. operaation jälkeen mitään kipua.
rekordE
Vilderi kirjoitti:Mixu_N kirjoitti:...itellä ei oo ollu ko. operaation jälkeen mitään kipua.![]()
http://irc-galleria.net/view.php?nick=M ... d=64296846
Lollage!
Eli ei se satu kun ei tule vertakaan...
Inkku A tiisseli
madi
- OCF Moderaattori
onko sulla kokemusta tuommoisesta ?tiiikeri kirjoitti:Ja liukkaalla auto on hätäjarrutuksessa ja kurvissa poikittain...Mixu_N kirjoitti:helvettiin semmoset paineakut yms kilkkeet ja rattaiden tilalle kolme kiinteää ratasta jakolaatikkoon. siihen loppuu nelarihuolet. Tosin, nelari on silloin kiinteä
jos ei niin ei kannata alkaa puhuun mitään PASKAA
vetkula4x4
Kyllä minä ainaki meinasin lukita jakolaatikon kunhan työsylinteri "joskus" pettää...
Ainut vaan minun mielestä että pitää olla joka renkaassa Alle 2mm pintaerot nin ei tuu ongelmia talvella sen liukastelun kans, luulisin näin...
Ja jos ABS:n kans tulee ongelmia nin helposti sen pois saa
Ainiin ja kesäx sitten vaikka kardaani pois ni vähemmällä bensalla pääsee
- OCF Member 2019
