G astran monitoiminäyttö
H3rm4ri
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
Omasta astrasta pimeni tuo keskikonsolin näyttö tuossa joku aika sitten niin olisiko havaintoja että mikä mahtaa olla vikana? Näytössä luultavasti on useampia polttimoita niin tuskin koko hoito kerralla menis pimeeks. lisäks kun koittaa valolla/auringossa kattoo niin näytössä ei näy ollenkaan tekstiä kuten nestekidenäytöissä yleensä. mahdollisesti joku liitin irronnut? kiitoksia jo etukäteen -(z)-
Astra G sport - sony & dls -
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Jos sen liittimen meinaat tarkistaa, niin sun pitää purkaa se koko hässäkkä siitä pois ensin. On tuhkakupin kannen takaa ja radion kohdalta sivuilta kahdella torxilla kiinni. Säädinosa on kiinni ylä- ja alanurkista metalliklipsuilla jotka pitää kiilata, jotta voi työntää säätimet irti. Yläosa jossa on näyttö, lähtee kun hieman voimalla, mutta nätisti repaisee.
Kannattaa käydä kipasemassa uudet polttimot koko keskikonsoliin jos sen kerta avaat, niin ei tarvitse taas vähään aikaan ressata polttimoasiaa ei nimittäin ole mikään mieluisin homma tuota purkaa joka viikko, eli 2kpl näyttöön ja 2 kpl säätimiin.
edit.. minusta ainakin on oudompaa jos polttimot palavat loppuun aivan eri aikaan, esim kuukauden viivellä, sen sijaan että ne palaisivat yhtäaikaa. Sehän ei kerro muusta kuin huonosta laadusta.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eihän mittarivalojen himmennin ole pyörähtänyt himmeimpään asentoonsa?
H3rm4ri
Juu siis kaikki muut kojetaulun polttimot toimii kyllä mutta näyttö on pimeenä. Ja sen takia aloin liitintä epäileen kun kerran näytössä ei näy tekstiä ollenkaan kun eihän polttimoiden palaminen periaatteessa itse näyttöön pitäisi vaikuttaa (siis teksin pitäisi näkyä valoa vasten katsottaessa)...
TomTom
Niin pitäisi näkyä.
Ootko katsonut sulakkeet? En muista meneekö koko keskikonsoli samoilla sulakkeilla, mutta jos ei, niin sieltäkin voi vika löytyä. On meinaan aika idioottivarma tuo liitin näytössä, eli se ei voi irrota jos se kunnolla on joskus laitettu kiinni (huomaat kyllä kun avaat sen). Voihan toki olla, että näyttö on tullut tiensä päähän.
H3rm4ri
täytyypä sulake tarkastaa ja toivoo että vika löytyy sieltä. on aika arvokas paketti jos joutuu näytön ostaan. ei tullut mieleen että vois olla erikseen sulaketta pelkälle näytölle. aika jämäkän tuntusia noi liitokset on kyllä ollu mitä niitten kanssa on joutunu räpeltään että ihme jos auennut on mutta hankala ajatella että näyttö kokonaan olis hajonnut kun kilometrejäkään ei oo taulussa vielä edes 140 tkm. ja mietin että jos näin olis käynyt niin silloin näkyis kyllä valot mutta ei tekstiä? kiitoksia jälleen.
