miten potkua 1.5td a corsaan?
superpete
Viesti Kirjoittaja superpete »
elikkäs ois tarve tietää paljon kärsii nostaa ahtoja orkkis turbolla?
autossa ilmeisesti isuzun kone ( musta venakoppa jossa lukee turbo)
syöttöä on ruuvattu jo ja mustaa puskee putkentäydeltä... ja auto kyllä vetää ihan suht asiallisesti
ja onko kukaan vaihtanut isompaa ahdinta? miten on pelannu? ja mikä turbo asennettu?
välijäähdyttimen ajattelin laittaa ja nostaa ahtoja jollain 0.4barilla
tehotavoite ois joku 100hv riittäköhän orkkis turbo sinne? aika herneen kokoinen tuo ainakin on... :oops:
ja muutenkin ois kiva saada infoa tollasesta a mallin td corsasta... vissiinkin aika harvinainen peli suomessa, tämä kappale on ranskasta uitettu...
niin ja eka postaus tänne... 8)
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
Väläri ensiksi, on kyllä ehdoton...putkisto/dp avarammaksi ja isompi ahdin, jos tuossa ahdonalainen rikastus niin sieltä lisää soppaa. nuo kun teet hyvin niin eiköhän se 100 kaakkia ole siinä...isuzun konetta en tiedä, mutta vw, diesel kestää 1-1.5 bar melko ongelmitta, eli varmaan yhden pinnassa on vielä ok.
superpete
kiitos asiallisesta vastauksesta....
asensin ahtomittarin ja säädin paineet kiloon....väläri pitäis seuraavaks asennella kun vaan jostain sopivan löytäis... downpipe on myös tarkoitus tehdä avarammaksi...
kuinkahan suuri vaikutus on kunnollisen välijäähdyttimen asennuksella kun nyt ei ole cooleria ollenkaan??? voiko puhua 10hv vai mitähän luokkaa
ois varmaan kyllä järkevää hommata jostain isompi turbo... ei ainakaan yli kiloon uskalla paineita tuolla ahtimella nostaa... sanoo pian ittesä irti...
onko muuten tietoa onko 1.7td koneessa oleva ahdin suurempi kuin 1.5td vai onko sama kampe...
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Saisko jotain kuvia tänne tuosta vehkeestä,en ole edes tiennyt että tuota a corsaa on saanut dieselinä.Monia muitakin voisi kiinnostaa tuo laite,en ole itse mikään ooppeli mies mutta olen kuitenkin aina utelias näkemään jotain uutta.
MB W123 200D 3,0 vm 81
mä luulin et noi 1.5 olis vapareita
superpete
joo tää kappale on ranskasta tuotu ja ilmeisesti suomen ainoita/ainoa a corsa jossa on 1.5 turbo diesel kone.... ja tosiaan ihan alkuperäisenä on turbolla ollut 92vm.
superpete
voin siitä jotain kuvia räpsiä kuhan kelit paranee... mut aika perus 3 ovinen tuo muuten on...
saman tyylinen mittaristo kuin gt/gsi malleissa ja nuo 14" gsi corsan vanteet tossa on ihan alunperin ollu...
tulee siihen varmaan uus maali heitettyä pintaan ja siistimmät vanteet ja reilu madallus..
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Onkos tämä se graf. harmaa yksilö joka oli nettiautossa myynnissä? Itsekin sitä vesikielellä katselin,mutta kun on autoja ihan liikaa tällä hetkellä niin ei voinut ostaa :-?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
MME kirjoitti:Onkos tämä se graf. harmaa yksilö joka oli nettiautossa myynnissä? Itsekin sitä vesikielellä katselin,mutta kun on autoja ihan liikaa tällä hetkellä niin ei voinut ostaa :-?
Et oo ainoa.
superpete
jep sama kampe on.
oli sopivasti samalla paikkakunnalla myynnissä niin helpotti ostoa kummasti...
TurboMac
Viesti Kirjoittaja TurboMac »
...and I thought I was the only one :wink:
(by the way, mine is currently running very nicely at 0.9bar)
leinoan
Kyllä se kunnollinen =riittävän iso jäähy sen 10 hp juuri ja juuri hyvinkin tehua antaa(vrt.vw,n 1.6 td 70 hp ja 1.6tdic 82 hp), laitat vaan mahd. äkkiä keulalle nyt kun paineitakin on jo nostettu....
superpete
jep pitää mittailla millanen cooleri sinne mahtus suht helposti...
ihan kivasti tuo muuten on toiminut.... 0.9-1.0 bar ollu nyt ahtoja
tänään kellotin huvikseen 0-100 aikoja ja paras oli 8.9sek huippuja kelaa karvan alta 195km/h
mielestäni ihan käypäset arvot vanhalle riisseli -(z)-
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla olisi jouten X/Y20DTH:n vakio cooleri. ;)
__________________________
nall3
Viesti Kirjoittaja nall3 »
ihan hyvä aika :D corsa ois hyvän kokonen rakenteluun...siihen +100kw ni johan alkaa corsa pomppaamaan :) volkkari konsernin tuotteilla tehojen tuplaus tuntuu olevan lasten leikkiä ni miksei isuzun tekniikallakin vois moista kokeilla...
