Vaikuttaako ajotietokoneen näyttämä lämpötila mihinkään?
Zendalar
Viesti Kirjoittaja Zendalar »
Kyseessä on "uutukainen" -97 Opel Sintra 3.0 V6:lla. Kaikki pelaa mainiosti, paitsi ilmastointi. Ajotietokone näyttää koko aika lähellä nollalukemia 4.5, 2.5 ja tuli mieleeni että voiko tuo aiheuttaa sen ettei ilmastointi kytkeydy päälle?
Jokatapauksessa tuo pitää korjata, niin mistäköhän tuon lämpöanturin mahtaa löytää?
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Varmuudella en uskalla sanoa mutta isälläni oli saabissa sama ongelma,oli se ulkolämpötila anturi rikki,joten ilmastointi ei antanut kylmää ollenkaan. Luulisin et jostakin etupuskurin alta löytyy se anturi.
taitaa olla joku +5 alarajana et lähtee ilmastointi päälle. ja luulisin et se tolla anturilla haistelee sitä lämpöä
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
G-Astrassa tuo anturi ei kytkentäkaavioiden mukaan ole yhteydessä ilmastointiin.
Hoitaa vain lämpötilan monitoiminäyttöön.
Yleensä anturi löytyy konehuoneen etuosasta noin rekisterikilven kohdalta.
Mulla ilmoitteli myös liian alhaisia lämpötiloja, mutta putsaus auttoi, oli ruosteenestoainetta anturissa.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
