Astra G -99 2.0 Sport, järkevä ostos?
anskuuuu
Viesti Kirjoittaja anskuuuu »
Opelia en ole ennen omistanut, enkä koskaan ajatellut, että tulisin omistamaan, mutta nyt näyttää "pahasti" siltä, että Astra tulee ostettua. Otsikon mukainen tapaus, ajettu noin 160 000 km. Jakopään remppa tehty 120 000km kohdalla noin suunnilleen. 5-ovinen. Kahdet alut, 17 ja 15 tuumaiset, ok renkaat. Ruosteeton, juuri katsastettu. Kuvista katsottuna siisti kuin sika pienenä. Ja sopivasti pientä tuunaustakin tehty. Uudet takavalot kyllä joutuu ensimmäisenä ostamaan.
Kertokaas nyt mimmoisia vehkeitä nuo Astrat nyt sitten on? Täälläkin porukalla taitaa vastaavia olla. Niin joo ja mikä vois olla todellinen hinta ko. autolle? (Paljonko kehtaan hinnasta tinkiä...)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kannattaa katsoa pölläytteleekö sinistä savua käynnistettäessä hetken aikaa seisoneella lämpimällä koneella. Venttiilivarren kumit voivat olla irronneet paikoiltaan, josta johtuu sitten myös runsaahko öljynkulutus.
Korjaus maksaa paikasta riippuen 200-500€
Jakopään remppakin näyttäisi olevan 60tkm vaihtovälillä kohta ajankohtainen, kustannuksia kertyy n. 300€
Tekniikaltaan erittäin kestävä, kunhan ns. "tyyppiviat" on korjattu. Ajaa helposti 400-500tkm.
Hinnaksi sanoisin 6500€, ilmastoitu malli 500€ enempi.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Juurikin vastaava peli löytyy itseltäni. Vuoden on nyt ollut ja tuona aikana tehty jakopäänhuolto kilometrien täyttyessä, ilmastoinnin täyttö sekä etujarrulevyjen ja -palojen vaihto. Ihan normaaleja huoltoja siis. Mitään häiriöitä autossa ei ole ollut ja luotettavasti on päästy paikasta a paikkaan b.
Tyyppiviat kuten edellä mainittu venavarrenkumien irtoaminen ja pakosarjan pulttien katkeaminen on minulla korjattu.
Kokonaisuutena ihan mukava käyttöauto.
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Samallainen löytyy myös itseltäni, tai itseasiassa mikälie metro sport (eri peräpönttö, merkitön maski, eri lippa puskurin alaosassa..)
Auto palvelee mulla myös työajossa jota mulla tulee vähintään 100km/päivä arkisin. Kulutus pyörii siinä 6,5-8L/100km maantietä. Riippuu kaasujalasta ja miten paljon käyttää ilmastointia. :) Kaupungissa menee sitten tasan tarkkaan niin paljon kuin vain tankkaa tankkiin. :)
Lisätäkseni noihin "tyyppivikoihin" lisää, niin se öljyeroitin (venakopan oikeessa alareunassa ylhäältä katsoen) on yks mikä voi aiheuttaa talvella venakopan tiivisteen pettämisen. Tämä ilmenee öljyvuotona kannen ja venakopan välistä. Mielestäni tän voisi listata tyyppiviaksi. Tosin, osat täällä näkevät tuon öljynerottimen hyvänä, toiset huonona. Itse vaihdoin sen pois. Opelilta saa tilaamalla siihen L-mallisen letkun (hintaa 6e tms) ja sen jälkeen sitä ei ole enää. Omassa "erottimessa" oli tukos käynyt ja sen takia venakopan välistä vuosi öljyä.
Eli hyvin palveleva matkajuhta tuo minulle on ollut. Ei ongelmia. Korjattu nämä kaikki lapsenviat (pakosarjan pultit, venakumit ja öljyerotin) ja hyvin toimii. Kivan ripeä, etenkin kun on tuo lyhytvälitteinen vaihdelaatikko. =)
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
anskuuuu
Juuri kotiuduin Astraalin kanssa Raisiosta, jos joku tunnustaa sinne suunnalle vieneensä viime aikoina liikkeeseen oman Astransa, niin tod. näköisesti tämä on se peli.
Ihan mukavalta vehkeeltä vaikutti näin ensimmäisten satojen kilsojen jälkeen (ihan puuduksissa kun yhteensä ajanut tänään vähän yli 500km)
Nyt pitäisi alkaa sitten poppeja virittää, kun ei ole minkäänlaisia soittimia ja sitten pitää laittaa tilaukseen uudet takavalot, nuo orkkikset on aika järkyt... FK:lla näyttäis olevan sangen hienon näköiset mustat takavalot.
outo
anskuuuu kirjoitti:Juuri kotiuduin Astraalin kanssa Raisiosta, jos joku tunnustaa sinne suunnalle vieneensä viime aikoina liikkeeseen oman Astransa, niin tod. näköisesti tämä on se peli.
Onneks olkoon! :)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itsellä on juuri koeajossa vastaava mutta vuotta uudempi ja farmari. Varmaan ostan poies kunhan korjaavat ilmastoinnin ja vaihtavat takapöntön huomisessa huollossa.
