B Vectran pyyhkijät pysähtelee miten sattuu.
jaate
Elikkäs ostettiin tossa justiinsa tuollainen Vectra 1.8 carawan ja siinä en sitten pyyhkijöitä huomannut testata koeajolla. Niin ne pyyhkijäthän ei sitten toimineet vaan ne pysähtelee miten sattuu (siis tihkulla kun sammuttaa ne pyyhkijät). onkohan kenelläkään ollut samanlaista vikaa ja sitä kautta ratkaisua kyseiseen ongelmaan. kiittäen jo etukäteen tuore opelisti.
R.Lehtinen
mivean
Mulla oli aikanaan A-vecculissa sama ongelma, joka tosin paheni ajan myötä. lopuksi pyyhlijät jäivät aina pystyasentoon kun ne sammutin. Siitä lähti sitten kaikki muutkin sähköviat (en tiedä oliko niillä yhteyttä toisiinsa), kiekka-, lämpö- ja polttoainemittari lopetti toiminnan yhtä aikaa. Sitten alkoivat kaikki varoitusvalot palamaan....
Tais olla vähän OT
Tais olla vähän OT
veksu
- in memoriam
Jamez
Re: B Vectran pyyhkijät pysähtelee miten sattuu.
Kannattaa tarkastaa että ne pyyhkijöitten varret on hyvin kiinni moottorissa. Astrassa oli löystyny se mutteri niin pyyhkijät stoppaili kesken pyyhkimisen.
mustapilvi
Tuulilasin pyyhkijät
Onhan noita saanut korjailla.
Tännekin olen kirjoitellut niistä pitkät jutut. En nyt niitä toista, koska löytyvät hakukoneella.
Jos työkalut käsissä vähänkin pysyvät, saattaa hyvinkin säästää pitkän sentin, jos vaivautuu korjaaman sen pyyhkijän moottorin. Tarkemmin sanoen sen vaihteen yhteydessä olevan valssikytkimen koskettimet.
Voi se vika olla viiksen kytkimessäkin tai releessä. Jos releen naksutus kuuluu tihkuasennossa ja muutkin pyyhkimen toiminnot toimivat muuten, mutta vain "kotipesälle" palautus puuttuu, niin moottorin valssikytkimen vika se silloin on.
Ei ole vaikea korjattava.
UGH
UGH
