C-Vectra V6T ja 1500 RPM käynnistyksen yhteydessä?
md5sum
Viesti Kirjoittaja md5sum »
Hankin jonkin aikaa sitten melko vähän ajetun uudehkon V6 Turbo-mallisen C-Vectran.
Jo ostovaiheessa kiinnitin huomiota koneen pitämään meluun. Kun moottorin käynnistää kylmänä, pitää se n. puolen minuutin ajan paljon ääntä kierrosluvun ollessa 1200-1500 RPM. Ajotietokone kertoo tyhjäkäynnin myös kuluttavan n. 10L/h kunnes kone rauhoittuu sinne 800 RPM tienoille.
Onko normaalia?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ehkei se nyt ihan normaalilta kuulosta. mutta ainakin oma x25xe kone hörähtää reilusti yli tonnissa kun käynnistää siittä sit laskee kierrokset kylläkin noin 1-5 sekunnissa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Oisko tuossa lisäilmapumppu mikä hurisee hetken aikaa kylmänä kynnistettäessä.
__________________________
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Aika reilu on tyhjäkäyntikulutus ainakin. Mulla näyttää 3.0 v6 n.5 litraa kylmänä. Ja kierrokset on myös sielä vähän yli 1000rpm.
md5sum
Edellinen 3.2 vapari ei ulvonut samalla tavalla, joten hiukan ihmettelen.
Kyseessä siis 07-malli joten takuukin voimassa. Rutiinihuollossa eivät sanoneet mitään tästä, joten ajattelin että kyseessä on joku turbomallin ihmeellisyys.
Seal
Viesti Kirjoittaja Seal »
Samallalailla tuo oma Vectra käyttäytyy kylmänä. Taitaa olla ominaisuus.
md5sum
kiitos, Seal!
