Asconan jakopään hihnan vaihto
muddus
Viesti Kirjoittaja muddus »
Onko hankala vaihtaa itse jakopään hihnaa -87 1,6 S malliin ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Voiko kone muuten rikkoontua jos hihna katkeaa ajossa. Jakopään tiiviste vuotaa, loppuuko pelkällä tiivisteen vaihdolla.
tursas
Re: Asconan jakopään hihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja tursas »
muddus kirjoitti:Voiko kone muuten rikkoontua jos hihna katkeaa ajossa.
Ei (multa ainakaan menny). En oo uskaltanu ite vaihtaa, mutta täällä sitä vaihettiin Kadettiin 1,6 sv:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... nan+vaihto
Tässä vielä pientä teknistä tietoa: http://www.students.tut.fi/~vanhanem/casco16sv.html
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Tänne kirjoitteleva serkkupoika Jamata vaihtoi muistaakseni asconan remmin sairaalan parkkipaikalla pimeässä :lollis: ei varmaan kovin paha oo vaihtaa.
MB W123 200D 3,0 vm 81
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
helppo se vaihto on. alapyörän merkki kohdalleen, siinä pyörässa on lovi ja lohkossa piikki moottorin etupuolella, sitte nokkapyörässä on kans lovi ja siinä muovikotelossa on merkki yläpuolella, jos se kotelo on rikki niinku ne yleensä on niin nokkaakselin merkki suoraan ylöspäin. ei nuo kasiventtiliset vanhemmat koneet riko mitään. onko se vuoto nokkaakselissa. se kehä jossa stefa on saattaa olla halki, kato tarkkaan mulla on ollu 2 tämmöstä tapausta, ilmeisesti halkee siksi kun niitä torxeja yritetään irrottaa vasaralla ja meisselillä. kannattaa vaihtaa samalla vesipumppu jos sen vaihdosta ei oo tietoa.
