Kemiläiset huomio, käviskö joku tsekkaamassa yhden vecun?
apache
Ko veccu on myynnissä Kemin Osto-ja Myyntiliike Oy:ssä, Nettiauton ilmoitus --> www.nettiauto.com/1263905
oliskohan tuossa autoa pitkäksi aikaa? ihmetyttää että miksi ko auto on ollut myymättä usean kuukauden? hyvät varusteet olisi, ja vielä b2-malli...
JLP
kingiz
apache
kiitos kovastiJLP kirjoitti:Pitääpä käydä ohimennen kattomassa, kun sattuu tuo liikekin olemaan ihan kiven heiton päässä...
ja saa siinä käydä muutkin renkaita potkimassa, mitä useampi silmäpari niin aina enempi vikoja löytyy
-Tome-
Kylläpä sattu sopivasti, sillä kävin koeajamassa kyseisen vecun pari viikkoa sitten ihan vaan kokeilumielessä
Ihan näppärä peli, mutta alusta ei vakuuttanut (omassa vm97 vectrassa vakiota jäykempi&matalempi alusta). Jotenkin vakioalusta tuntui kyseisessä vecussa jotenki pomppulinnamaiselta
Kaikinpuolin autossa kaikki tuntui toimivan hyvin, enkä huomannut mitään normaalista poikkeavaa. Kyseisessä liikkeessä tosin ollaan suht pihejä välirahan suhteen, eivät hyvitä yhtä hyvin kuin monet muut liikkeet.
apache
kiitos tiedosta-Tome- kirjoitti:Kylläpä sattu sopivasti, sillä kävin koeajamassa kyseisen vecun pari viikkoa sitten ihan vaan kokeilumielessäIhan näppärä peli, mutta alusta ei vakuuttanut (omassa vm97 vectrassa vakiota jäykempi&matalempi alusta). Jotenkin vakioalusta tuntui kyseisessä vecussa jotenki pomppulinnamaiselta
toi alustahomma voi johtua siitä että autossasi matalempi/jäykempi ja ajamassasi vakio -> onhan niiden ajettavuudessa eroa
en ole vielä ko liikkeeseen soittanut, hyvä tietää ennakkoon että eivät hyvitä vaihtarista mitään. voi olla että mun omegasta saa siellä ehkä sitten tonnin
veksu
- in memoriam
JLP
Noniin, tuli sitten käytyä pikaisesti tutkimassa kyseessä oleva veccu.
Seuraavanlaisia huomioita (ei missään tärkeysjärjestyksessä):
- Tuulilasi halki/rikki, ei niin pahasti että olisi estänyt katsastuksessa läpimenon, vaatii kuitenkin jossain vaiheessa uusinnan.
- Talvirenkaina hyväkuntoiset Hakkapeliitta 4.
- Kesärenkaina hieman heikkokuntoisemmat (olikohan merkki jokin Kleber?), ajelee vielä ainakin vuoden.
- Sisusta ja penkit puhtaat ja siistit. Vänkärin penkissä pikkureikä.
- Konehuone ja moottori pesty. Nopeasti katsottuna ei öljyvuotoja.
- Korissa tai pelleissä ei mainittavia lommoja. Normaaleja käytön jälkiä, pikkunaarmuja ja kiveniskemiä löytyy.
- Vasemman takakaaren sisälle taittuvassa pokkauksessa ruostekukka.
- Huoltohistoria löytyy, osa huolloista teetetty liikkeessä, osa tehty itse.
- Kuitteja huolloista ja ostetuista osista löytyi ihan kohtuullinen nippu.
- Hihna vaihdettu 114000km/2005.
- Öljynvaihto tekemättä, viimeisin tehty 122000km/2005. Öljy mittatikussa mustaa.
- Jäähdytysnestettä huomattavan vähän, reilusti alle minimin. Myyjä ei tiennyt vähyyteen syytä.
- Varusteina mm. alkup. CD-soitin, vetokoukku ja eturoiskeläpät
- Katsastettu 19.7.2007
Koeajamaan en lähtenyt kun ei oikein ollut aikaa ja olisi pitänyt siirrellä autoja, hallissa oli lattian vahaus menossa... Myyjä kertoi mahdollisuudesta saada auto nosturille ja siten päästä tutkimaan autoa altapäin. Pyysi myös ottamaan häneen yhteyttä mikäli kiinnostaa saada lisätietoja tai vaikkapa kuvia.
apache
kiitoksia noin kattavasta kuvauksesta, en uskaltanut odottaa että joku tuntemattoman puolesta tekee noin hyvän selvityksen autosta. iso käsi sinne!
vai olisi 2,5 samassa liikkeessä, paljon pyynti? laita kunnosta sekä autosta tietoja privalla
-Tome-
Elikkäs samassa liikeessä myytävänä vm98 Vectra sedan, 2.5 V6, ajettu 192tkm ja hintaa löytyy 6800€. http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?reg_no=TIN-212
Tutkailin kyseistä autoa liikkeen pihassa ja näytti ihan hyväkuntoiselta. Itse kallistuisin ehdottomasti tähän V6:seen ennemmin kuin tuohon 2.0:aan, ovathan ne aivan erinlaisia kulkineita, vaikka korimalli on sama (tosin toinen on b1 ja toinen b2)
Autoa hankkiessa tietysti on otettava huomioon monenlaiset seikat, kuten ylläpitokulut jne. V6 taitaa olla hieman kalliimpi niiden suhteen.
apache
JLP, oliko veccu sellaisessa kunnossa että olisit ostanut sen itsellesi? siis toki jos nimenomaan olisit veccua ostamassa, ei mietitä hinta-asioita tässä kohtaa
prkl, V6:lla olen ajanut, onhan siinä soundi kohdallaan, mutta lompakko sanoo että liikaa maistuu menovesi. ajo on pääasiassa kyläajoa, hyvin vähän matka-ajoa
veksu
- in memoriam
itse ajoin silloin kun olin ostamassa tätä kuutosta niin parikin 2,0 veccua ja totesin ettei ikinä semmoista. aijempi auto oli ascona 2,0 ja se lähti samoin kuin ne x20xev koneiset. kyllä vain toi kuutonen on paljon kivempi. syöhän se toki sen litran kaks enempi mutta ei tuon takia vielä konkurssia ole tullut.
apache
veksu yrittää ihan selvästi myydä mulle tuttunsa autoa
aika paljon on höylätty tolla v6:lla, ja jos sillä ajaa muutaman vuoden niin sillä on höylätty vielä enemmän
mutta laitapa veksu faktaa privalla
kingiz
veksu kirjoitti:itse ajoin silloin kun olin ostamassa tätä kuutosta niin parikin 2,0 veccua ja totesin ettei ikinä semmoista. aijempi auto oli ascona 2,0 ja se lähti samoin kuin ne x20xev koneiset. kyllä vain toi kuutonen on paljon kivempi. syöhän se toki sen litran kaks enempi mutta ei tuon takia vielä konkurssia ole tullut.
Itse valitsin tuon x20xev:n juurikin halvempien ylläpitokustannuksien ja helpompien teeseitse huoltojen suhteen. On konehuoneessa tilaa tehdäkkin jotain =)
Mut jokanen valitsee itelleen parhaiten soveltuvan..
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
JLP
Mun toinen auto on farkkuveccu mutta muuten samanikäinen ja samanlainen lähes kaikilta osin km-määrää ja väriä myöten. Joten jos siihen vertaa niin päällisin puolin kunto on myös aikalailla vastaava.deep blue kirjoitti:JLP, oliko veccu sellaisessa kunnossa että olisit ostanut sen itsellesi? siis toki jos nimenomaan olisit veccua ostamassa, ei mietitä hinta-asioita tässä kohtaa
Vaikea sanoa, mikäli moottorin äänet ja vedot ovat kunnossa ja pakokaasut eivät ole öljynkatkuiset ja alusta edes jollain mallilla niin miksei kaupat voisi syntyäkin. Hintoja en nyt aikoihin ole seurannut ja vaikka hintaa ei tässä saa miettiä niin jonkin verran mun mielestä hinnasta pitäisi saada pois. Tietenkin mikäli kyseinen auto miellyttää ja sen haluaa niin ei kannata jättää kauppaa tekemättä jos hinta on enää sadasta tai parista kiinni. Tämä ihan vaan mielipiteenä...
