Toinen hassuhko seikka, johon pitäisi myös saada muutos, on ajotietokoneen lukemat kulutukselle. Väittää että tuo murikka kulkee 3,3l/100km keskikulutuksena
Ilmastointipumppu hipoo jäähdyttäjän ropellia!!
sedated
Eli auto omega b 2,5td, ajettu 267tkm. Tänään huomasin jäähdyttäjän ropellin osuvan hieman ilmeisesti ilmastointipumppuun, siitä näyttäisi "päätylevy" pullahtaneen jotenkin eteenpäin( keulaa kohti). Onko kellään kokemusta samanlaisesta ongelmasta, ja mitähän toimenpiteitä tuo asia vaatii korjautuakseen?!? Auto on ollut itselläni vasta vähän aikaa, joten kokeneempien käyttäjien kokemuksia kaivataan kipeästi!
Mahcdollisesti väärä ohjelma sisällä? Kiitos etukäteen vastauksista!
2_x_opel
Päätylevy? <> Magneettikytkin
Toimiiko sulla ilmastointi?
Ilmastointikompurassa on keulan puolella ensimmäisenä magneettikytkin (ainankin -00 mallissa). Siihen ei taida auttaa muu kuin koko kompuran uusiminen. Omasta on mennyt tuo kaksi kertaa vuoden sisällä.
sedated
jmk
mun omegasta lähti samainen keskiö irti kesken matkan. Kaamee pärinä alko kun tuulettimen siivet osui siihen. Kylmä hiki ottalla keskiö laitettiin takaisin paikalleen lukitteen kera. Sehän on keskeltä kiinni yhdellä pultilla. Ja on tähän asti toiminu. Eli jostain syystä pultti irtosi, mutta mitään ei menny rikki
2_x_opel
Kompuran vaihto
Omasta lähti myös tuo mutteri kävelemään ja jengat meni pilalle, eli kompura meni vaihtoon.
Eipä taida kannattaa itse tehdä, jos ei ennestään ole kokemusta.
Kompura maksaa 500 euron paikkeilla (kahta mallia ja tietysti tilasivat ensin väärän), mitä sitten ottavat työstä (noin 300 euroa). Hihnan kiristäjä noin 80 euroa ja hihna noin 10 euroa, jos tarvitasee uusia.
jmk
sedated
Hinnat
Eli nyt on uusi magneettikytkin tilattu. Ovh yli 500€, onneksi saan alle 400€:n sen. Uuden kompuran hinta olisi (alkuperäinen) 880€. Eli ei kovin halpoja osia ole, mutta pakkohan ne on kuntoon laittaa, etenkin jos pidempään meinaa autoa pidellä. Sehän näissä ooppeleissa on hauskaa, että vaikka hankintahinta on edullinen, on ylläpitokustannukset omaa luokkaansa
Mutta sitten kun laittaa kerralla kaikki kuntoon, tieää taas ainakin vähäksi aikaa auton tilanteen. Eipä muuta ku kiitoksia kaikille vastanneille ja hyvät kesän loput!
- OCF Member 2019
rocker
Re: Hinnat
Mistäpä tilasit magneettikytkimen?sedated kirjoitti:Eli nyt on uusi magneettikytkin tilattu. Ovh yli 500€, onneksi saan alle 400€:n sen. Uuden kompuran hinta olisi (alkuperäinen) 880€. Eli ei kovin halpoja osia ole, mutta pakkohan ne on kuntoon laittaa, etenkin jos pidempään meinaa autoa pidellä. Sehän näissä ooppeleissa on hauskaa, että vaikka hankintahinta on edullinen, on ylläpitokustannukset omaa luokkaansaMutta sitten kun laittaa kerralla kaikki kuntoon, tieää taas ainakin vähäksi aikaa auton tilanteen. Eipä muuta ku kiitoksia kaikille vastanneille ja hyvät kesän loput!
--Tero--
Omega B 2.5-TD 10/1995 chip, sportleder, klima...
Fiesta 1.1C 1989 red devil "kyttyrä"
sedated
Magneettikytkimestä..
Eli tilasin osan MErkkiliikkeestä, tiskin takana on vaan yks tuttu myyjä, joka (luojan kiitos!!) antaa aina silloin tällöinalennusta. Eipä noita kytkimiä saa muuta kautta tilailtua.
jarhei
Keskiö irti.Millaisella pultilla kiinni?jmk kirjoitti:mun omegasta lähti samainen keskiö irti kesken matkan. Kaamee pärinä alko kun tuulettimen siivet osui siihen. Kylmä hiki ottalla keskiö laitettiin takaisin paikalleen lukitteen kera. Sehän on keskeltä kiinni yhdellä pultilla. Ja on tähän asti toiminu. Eli jostain syystä pultti irtosi, mutta mitään ei menny rikki
Vinkkinä että tarvikeliikkeistä saa Hella-Behr kompuroita n.500€ hintaan. Ja vuoden takuulla.
Omaan X20XEV Vectraan ostin moisen. 490€ maksoi ja just sama mitä alkuperäinen, eri laatikossa vain.
jjvirtan
Saksasta saa noita noin 300 euron hintaan(oletettavasti tarvike),voin jelppiä jos joku haluaa tilata.kuulostaa nuo hinnat melko suolaisilta.
Tosiaan kompuroitakin saa tarvikkeena jos jaksaa etsiä ja hinnat noin puolet alkuperäisestä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Mallista riippuen,yleensä kuitenkin saa kumpaakin.Tehdaskorjattuja(Remanufactured) ja uusia tarvikkeita,nämä ovat tosiaan kaksi eri asiaa eikä niitä pidä sekoittaa keskenään.
Laitan tuohon yhden Kiinalaisvalmistajan sivun jossa noita GMn V5 kopiota on kaupan,tyyppi on varmaan käytössä jossain jenkissä mutta samaa tyyliä kuin Opelissa on.
http://www.alibaba.com/product-gs/20399 ... 05_32.html
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
