ASTRA G TAKASUMUVALO EI TOIMI ?
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Astra G takasumuvalo ei toimi.
Rele toimii (naksahtaa) ja kojetauluun syttyy merkikkivalo.
Jännitemittarilla mitatessa jännite tulee polttimon pohjan liuskoihin.
Kun polttimon pohjan (+ liuskan) yhdistää maahan, niin ei tapahdu mitään. Pitäisi iskeä kipunaa ja poltta sulake.
Mystinen vika ???
:roll:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko autossa vetokoukku?
Aimo
Vetokoukku on.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tsekkaa/korjaa vetokoukun pistokkeen johdotus.
__________________________
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Tai sitten vetokuokun pistokkeessa on pieni muovinasta ja jos se jää pohjaan ei sumuvalo syty. Toi on aika yleinen vika noissa.. Eli nostat vaan sitä kantta ja katot onko se muovitappi pohjassa. Jos on niin jollain voitelet hiukan ja kkoitat saaha sen pomppaamaan ylös.
Vectra B2 2.0DTI -00
Aimo
Vetokoukun pistorasian napin takana oleva metallinen liuska ei saanut koeketusta hapettumisen takia.
Kiitos vinkistä.
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
mutta mitenkäs toimia ku vetokoukun piuhat tulee, mutta siinä ei oo enää sitä pistoketta, toisin sanoen vaan nippu johtoja. pitääkö jotkut johdot yhdistää, vai??
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
joo se virta kiertää koukun kautta takasumarille, muistaakseni harmaa ja sininen johto yhteen ni pitäs toimii. riippuu mite nois on asennettu, mutta jossain autois onnistuu laittaa takasin se alkuperäne liitin sinne takavaloille, jollon jää koukulle menevät liitokset pois sielt.
Omega A 2.0i
Manta B
ryynanen
vetukka kirjoitti:joo se virta kiertää koukun kautta takasumarille, muistaakseni harmaa ja sininen johto yhteen ni pitäs toimii. riippuu mite nois on asennettu, mutta jossain autois onnistuu laittaa takasin se alkuperäne liitin sinne takavaloille, jollon jää koukulle menevät liitokset pois sielt.
joo nii näkyypi, tutkailin tossa itekkin sitä liitosta. Harmaa ja sininen näyttäs olevan sen painonapin kanssa tekemisis. Eiköhän se siitä :-?
