Omega2,5TD-96automaattiloota ei pidä "ylivaihdetta"
sedated
Eli autonani on omega -96 2,5 turbodiesel automaattilaatikolla, aj 276tkm. Ongelmana on se, että etenkin "lämpimänä" laatikko ei malta pitää ns. ylivaihdetta silmässä, vaan tiputtaa pienemmälle lähes poikkeuksetta. Kierrokset 100km/h on siinä parin tonnin hujakoilla, mutta esim ylämäessä laatikko ei käytä hyväkseen koneen vääntöä, vaan kaasua lisää painamalla kierroksetkin kasvavat, esim. ylämäkeen mentäessä on kierrokset nostettava 2500rpm tienoille vauhdin ylläpitämiseksi. Kakkosautossamme A-vectra -94 2,0 16v(automaatti sekin) laatikko pitää ylivaihteen päällä paremmin, ja tiputtaa pienemmälle vasta kickdown-asentoon asti painettaessa. Öljyistä en usko ongelman johtuvan, sillä vaihdatin ne suodattimineen päivineen vasta. Ennen öljynvaihtoa vaihteiden vaihtoväli oli pitkähkö ja "tahmea" jonka vuoksi vaihdatin ne. Kellään vastaavia kokemuksia/ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja pulmaan?!?
jmk
sedated
4. vaihde
Joo olen kyllä varma että se vaihtaa neloselle, mutta loota ei "lukitse" vaihdetta päälle, vaan antaa kierrosten seilata kaasupolkimen liikkeiden mukaisesti. Sitten kun painaa kovempaa kaasua esim 110 vauhdissa ja alkaa kiihyttämään, laittaa loota silloin "ylivaihteen" päälle ja kiihyttää käyttäen hyväkseen moottorin vääntöä. Voiskohan siellä ollaa vaan joku säätö pielessä vai mikähän kumma tuota vaivaa. Muuten on kyllä nyt öljyjenvaihdon jälkeen laatikko toiminut entistä paremmin, vaihdot nopeita, mutta kuitenkin pehmeitä, ei nykäiseviä. Toivottavasti homma selviäisi jollain perussäätö-meiningillä, ettei tartteis käydä laatikkoa uusimaan...
junnu.l
Re: Omega2,5TD-96automaattiloota ei pidä "ylivaihdetta"
Se vika voi olla niinkin yksinkertainen että laatikon sisäänmenevän akselin päässä oleva o-rengas on uusittava.
Pitkällisen ihmettelemisen ja kokeilujen jälkeen tulin siihen tulokseen että näin oli minullakin.
Ruuvailu iloa toivottaa
J
J
