takavakaajan korihelan vaihto
jape72
pitäisi vaihtaa kyseinen kummi ja katselin tossa että on kiinni yhdellä pultilla korissa mutta kuinka pultti mahtaa olla kiinni itse pidikkeessä(siinä pannassa joka on kumin ympärillä),kun pultin pää on pyöreä onko se niitattu..? pitääkö vahha rälläköidä irti ja uusi pultti.
SomeOne
Re: takavakaajan korihelan vaihto
Siinä on hammastus, joka pitää sen paikoillaan. Ei ole kertakäyttöinen.jape72 kirjoitti:pitäisi vaihtaa kyseinen kummi ja katselin tossa että on kiinni yhdellä pultilla korissa mutta kuinka pultti mahtaa olla kiinni itse pidikkeessä(siinä pannassa joka on kumin ympärillä),kun pultin pää on pyöreä onko se niitattu..? pitääkö vahha rälläköidä irti ja uusi pultti.
Pultti auki vaan, vähän voimaa että saat sen irti sieltä, uusi kumi paikoilleen ja pikkasen
voimaa että saa sen takasin, mutteri kiinni. Aluksi esim. papukaijapihdeillä pidät
kiinni ettei se pyöreä kanta pyöri mutta sitten se ottaa hammastukseen kiinni ja pysyy siinä
