Corsa 1.4i -94 ei käynnisty
tommi7
Viesti Kirjoittaja tommi7 »
Hausta löytyneistä viesteistä ei oikeen apua löytynyt, niin kysynpä omassa viestissä.
Perjantaina ajoin Tre-Hki välin ilman ongelmia, mutta lauantaina (eikä vieläkään) se ei lähteny enää käyntiin.
Virtaa tulee (akku vaihdettu viime talvena), ja startti jurnuttavan mutta ei vaan käynnisty.
Bensaa on, mittarin mukaan vajaa puol tankkia.
Asiasta mitään tietämättömänä johdot näyttäis ainakin olevan kiinni, tiedä sitten mikä on kunto.
Olisko jotain ideaa mistä kannattais lähteä ongelmaa puikottamaan? Tulpat?
Sen suurempia toimenpiteitä ei kannata ehdotella kun ei ole välineitä eikä osaamista, ja jos jotain ehdotatte tarkistamaan niin joku vinkki mistä kyseisen osan löytää. :)
Kyseessä siis vm. 94 Corsa 1.4i bensakoneella...
sg
Viesti Kirjoittaja sg »
onko siinä sähköinen bensapumppu? jos on niin se voi aina olla sökö. jos ei muuta niin myy mustalaisille :)
edit: ainakin jossain mallissa sijaitsi apukuskin takarenkaan vieressä, pitää pientä jurnutusta kun sähköt on päällä mikäli toimii
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
tommi7
sg kirjoitti:onko siinä sähköinen bensapumppu? jos on niin se voi aina olla sökö. jos ei muuta niin myy mustalaisille :)
Mistäköhän sen tietää onko sähkönen bensapumppu vai ei?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
On siinä sähköpumppu, kun kerran on ruiskuvehje.
tommi7
Eipä ainakaan meikäläisen kuulolla kuulu mitään...
sg
tommi7 kirjoitti:
jos on yleismittari niin kannattaa tarkistaa sitten mikäli vekotin antaa jonkinlaista vastuslukemaa
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tommi7 kirjoitti: Eipä ainakaan meikäläisen kuulolla kuulu mitään...
pitäis kuulua surahdus takapenkin alta kun virrat kääntää päälle.
sit pitäis tietää onko kyseessä 8v vai 16v kone?
8v koneessa pumppu on tankin sisällä ja pumppua ohjaava rele apukuskin jalkatilassa olevan sivumuovin takana. voisit kokeilla/kuunnella naksahtaako se rele.
tommi7
ipa kirjoitti:pitäis kuulua surahdus takapenkin alta kun virrat kääntää päälle.
8v kone se mun tietääkseni on... eli pitää välittää toi kuulosteluohje eteenpäin. Epäilen ettei surahdus kuitenkaan Hki-Tre välillä kuulu. :D
ipa
8v koneissa myös puolan vieressä oleva sytytyksen ohjausyksikkö on saattanu hajota. siis jos tulpalta puuttuu kipinä.
tommi7
ipa kirjoitti:8v koneessa pumppu on tankin sisällä ja pumppua ohjaava rele apukuskin jalkatilassa olevan sivumuovin takana. voisit kokeilla/kuunnella naksahtaako se rele.
Rele naksahtaa kyllä kun virrat pistää päälle...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
bensapumpun toiminnan voi testata irrottamalla ruiskulle TULEVAN letkun, vääntämällä virtavaimesta.
Jos letkusta tulee bensaa, pumppu pumppaa perille asti. Jos ei, väärä letku tai pumppu/sen sähköt sököt...
jos bensaa tulee, kannattaa tarkistaa onko tulpat märät vai kuivat. Jos kuivat, bensaa ei tule, tai se palaa. Toisaalta jakohihna voi olla poikki ja venttiili ei aukea.... Kipinääkään ei tule tällöin.
Corsan sähköt on todella yksinkertaiset....
