Öljyä on koneessa!ja ei syö sitä!putkesta ei tule savua! Ylimääräisiä ääniä ei kuulu edes valon vilkkuessa(välyksen säätäjät eivät naputa)! Ja tosiaan oire ilmenee lämpimällä koneella! Jos sammutat auton ja starttaat uudelleen heti perään niin menee n.30 sekuntia ja valo alkaa vilkkua? Mahtaisko vika olla anturissa vai onko odotettavissa öljypumpun vaihto?
Öljynpaine valo vilkkuu tyhjäkäynnillä 20NE
zoomer
mikähän mahtaa mättää..potilas siis 20ne koneinen c-ascona ja tänään alkoi otsikon mukainen oire.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
J.Toivanen
Pode
Peanuts
tapza_s
Öljykorkki auki ku auto on ollu pitempää paikallaa, kurkkaat et miltä näyttää... sit ajoa ja sama juttu, eli nostaako öljyä kanteen... Ja ittellä kerran ollu samaa vikaa, tosin eri autossa. anturi kusi öljyä läpi. uus tilalle ja taas skulaa.
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Audi a4 1.8T -96
zoomer
joo!! täytyy tsekata! eilen sen verran ehdin katsoa että anturin liitin oli huonosti paikallaan!tapza_s kirjoitti:Öljykorkki auki ku auto on ollu pitempää paikallaa, kurkkaat et miltä näyttää... sit ajoa ja sama juttu, eli nostaako öljyä kanteen... Ja ittellä kerran ollu samaa vikaa, tosin eri autossa. anturi kusi öljyä läpi. uus tilalle ja taas skulaa.
työnsin pohjaan ja valo ei eilen palanut.... nyt taas tänä aamuna alkoin välähtelemään!
tsekkasin anturin johdon ja oli tukevasti paikallaan... annoin auton käydä paikallaan tyhjäkäyntiä
ja tosiaan valo paloi kirkkaasti mutta edes välyksen tasaimet eivät alkaneet naputtamaan joten veikkaisin että siellä painetta kuitenkin sitten on! uusi anturi tulossa joten täytyy testata onko vaihdolla merkitystä!
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
HenuH
Turbo 242
Mulla rupes aikoinaan Carinassa öljynpaineen valo hehkuun himmeesti kun kierrokset laski alle tonniin. Siihen autto anturin vaihtaminen.
Öljyntäyttökorkki auki auton käydessä ja kyllä selkiää ainakin että nostaako se öljyä.
Sillain varovasti raolleen ettei oo koko konehuone öljyssä.
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
vetkula4x4
zoomer
ei ole! 3000km sitten vaihtanut ja castrolin magnatecit 5w-40 ja suodattimen!HenuH kirjoitti:voisiko olla myös paljon ajetut (tai vähäkin ajetut huonot) öljyt, jotka ovat menneet liruksi??
tiedä sitten onko tuo hyvä öljy mutta sisällä on pysynyt!!
tuli tuossa mieleen että tämä oire alkoi näiden helteiden myötä...
ettei siellä vaan öljy kävisi liian kuumana?? tuossa kun ei öljynjäähdytintä ole!
eikä kone ihan vakio ole! ?? noh anyway..tänään pitäisi hakea uusi öp anturi matkahuollosta,ja semmoinen mihin saa painemittarinkin kiinni... täytyy sitten tutkailla kun saa vaihdettua!!
niin ja yläkerta saa öljyä!!!
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
zoomer
dodii...tulihan testattua.... Iskin uuden anturin paikalleen ja koneen lämmittyä sama laulu...paitsi vilkkumisen sijasta rupesi palamaan kokonaan ja nyt alle 2000 kierroksen! Mietin jo että helvetti vaihdetaan koko kone kun semmoisia sattuu tallista löytymään mutta ajattelin testata vanhan loppuun ensin!vaihdoin uuden öljyn suodattimen ja Annoin käydä tyhjäkäynnillä 30 minuuttia valon palaessa koko ajan eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulunut missään vaiheessa! Eli ongelma tuskin on öljynpaineissa! Vaan kyseessä varmaan sähkövika eli piuha paskana! Ja vielä jostain muualta kun näkyvältä pätkältä koska se on ehjä ja tsekattu :lollis:se mikä tässä harmittaa on se että vaihtokone ollsi ollut 20se....ei tullut hyvää tekosyytä heittää sitä nokalle
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
vetkula4x4
zoomer
tuli sitten vaihdettua gsi kadetin digimittaristo tuohon rotkottimeen ja sen mukaan taitaa kuitenkin
olla paineissa vika... elikkä kylmänä tyhjäkäynnillä näyttää 3 tolppaa ,kierroksilla täysiä tolppia
kuumana taasen tippuu 1 tolppaan tyhjäkäynnillä ja ajossa vaihtelee kahdesta kolmeen tolppaan...
kuitenkin siellä siis jonkun verran paineita on mittarin mukaan ja korvakuulolla...
eli jos tsekkaisi sen paineen rajoitus venttiilin,mistäs se löytyy? onko se siinä suodattimen jalassa myös? vai missä? öljypuolta kun ei ennen ole hirveästi tullut ropattua...
taitaa kuitenkin se SE:n vaihto keulille tulla ajankohtaiseksi
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
HenuH
