Eli tänää tuli tämmönen kiva vika.. Jos kiihdyttää ja kierrokset menee yli kuuden tonnin ni mittari
tilttaa eli viisarit tippuu nollille ja kaikki valot syttyy palamaan.. menee joku 5 sekunttia ni toimii taas mut ohjaustehostin ei toimi :/
Kaikki toimii taas normaalisti ku sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen.
Meni molempien ajovalojen polttimot rikki mut parkit toimii.
Onko kenelläkään ollu samoja ongelmia?
Voiskoha johtuu laturista vai mistä?
Laturi on vaihdettu noin vuos sitte mut ei oo kuullema kovin kestävii..
Autona on siis Astra g vm 2000 X20XEV moottorilla.
Astrassa sähköt poikki kun kierrättää yli kuuden tonnin..
bks
jaripk
Re: Astrassa sähköt poikki kun kierrättää yli kuuden tonnin.
Ylijännitteeltä kuulostaa, jos ajovalot hajosivat samalla. Kanttaa mitata latausjännite.bks kirjoitti:Meni molempien ajovalojen polttimot rikki mut parkit toimii.
bks
