Missä vika kun ei Vectra x2.0dth lähde käyntiin?
Jake77
Tulee vikakoodi P0110 Nincs jelen, (1) Ismeretlen DTC... Auto toimi moitteetta ja kun tulin tänään töistä ja olin muutaman tunnin ajamatta niin eipäs sit enää luvannutkaan käyntiin... HELEVETIN OOPPELIT!!!
Janne M
Jake77
Jake77
Jake77
RuOzKa
Jake77
Jake77
Eli nyt on varmistettu, että pumpun "mato"laatikko hajalla.. Hyvällä tuurilla korjaamolla on toimiva laatikko joka kokeillaan vaihtaa, pumpun numerot ovat ainakin samat... Taitaa kans lähteä "auto" vaihtoon kunhan saadaan se käyntiin..
OT:na vielä sellainen, että jos haluatte diesel Opeleihin halvalla n.30ekulla lisää tehoa n.10% niin käyttäkään autoa boshin testerissä jolla pystyy tuon 10% nostaa pumpulta tehoja..
jamata
Onkos tuo tosi en oo kuullukkaan tommosestaJake77 kirjoitti: OT:na vielä sellainen, että jos haluatte diesel Opeleihin halvalla n.30ekulla lisää tehoa n.10% niin käyttäkään autoa boshin testerissä jolla pystyy tuon 10% nostaa pumpulta tehoja..
Skoda Octavia -08
Jake77
Ainakin Alajärven diesel korjaamo on noin tehnyt ja eron on just huomannut. Ei kuulemma toimi muissa merkeissä... Alajärven paikka ottaa ton 30ekee, kun käyttää testerissä..
On muutenkin pätevä mies näissä pumppu ja suutin asioissa.. Pystyy korjaamaan Esim. Commonrail suuttimet ym... Ja ajamaan testipenkissä pumput ym.. Suosittelen paikkaa..
rgs1
Tuo 10% tehonnosto on ehkä rohkeahkosti yleistetty. Operaatio on tehty minun Vectraan joskus 5 vuotta sitten. Testerillä kyllä pystyi muistaakseni kasvattamaan täyskaasu ruiskutusmäärää tuon 10%. Mahtaneeko tuosta tulla sama prosenttimäärä tehoa? Epäilen, että tehokäppyrä ei nouse "laajahkolla kierrosalueella" 10% ylemmäs.jamata kirjoitti:Onkos tuo tosi en oo kuullukkaan tommosestaJake77 kirjoitti: OT:na vielä sellainen, että jos haluatte diesel Opeleihin halvalla n.30ekulla lisää tehoa n.10% niin käyttäkään autoa boshin testerissä jolla pystyy tuon 10% nostaa pumpulta tehoja..Kokkolassahan olis ainaki tuo boschin huolto pitääpäs käyä kyselemässä.
Jake77
Vesu
Jake77
Ite en ole kyseistä testiä päässyt vielä kokeilemaan edes persdynossa ku romu on nyt pumppu remontissa, mutta mulle laitetaan tuo "viritys" Tuntuu muutenkin, että nää Opelin dieselit on niiiin laiskoja vakiona... Mulla on kyllä lastut autoon, mutta siltikään ei tahdo mennä mihinkään... Vrt. Golf joka jauhoi kaasulla tyhjää 18" renkailla 3 vaihteeseen asti...
Jake77
Nyt on romu korjattu. Tiistaina hain pois korjaamolta. Vaihdettiin käytetystä pumpusta pelkkä boxi ja tuntuu pelaavan.
No otin sit vanhasta boxista kannen auki ja aloin tutkimaan josko löytyisi vikaa ja löytyihän sieltä, yksi juotos irti ja onneksi sen saa tinattua ja homma on sillä selvä. Nyt on mukavaa kun on toinen toimiva pumppu varalla.
Näissä opeleissa pitäisi olla vararenkaan tilalla uusi pumppu...
