ilmastointi omega b -94 2.5
Bombbu
Viesti Kirjoittaja Bombbu »
eli missä sijaitsee kyseisessä autossa ilmastoinnin sulake tai rele?
saa myös antaa vinkkejä missä vois olla vika kun ei ilmastointi toimi...
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ihan ensimmäiseksi lähtisin siitä että tarkistaisin onko ilmastoinnissa edes aineet tallessa.
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Viet ihan normisti ilmastointi huoltoon.
Miten se ei toimi? Ei mene päälle vai ei tule viileää?
Bombbu
ooskari kirjoitti:Viet ihan normisti ilmastointi huoltoon.
kompura ei lähde pyörimään...
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Bombbu kirjoitti:
Kompura paskana?
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
ooskari
Mä luulen et eka kannattaa kattoo sulake ja rele. Mulla on jossain paperilla ne ylhäällä mikä rele ja sulake on mikäkin... jaksais vaan etsiä sen. :yawn:
ooskari
Jep eli ilmastoinnin kompuran rele on siellä kone huoneessa.
Viides rele edestäpäin laskettuna. Auttaako yhtään? Voi kokeilla laittaa kuvaa jos haluat?
EDIT: Näyttäis olevan toinen rele kojelaudassa alhaalla oikealla. Sulake on vasemmalla ylhäällä.
EDIT2: Niitä releitä on kahdessa paikassa että se on sitten se toinen. :D Helkutti vietä pitääkö sitä käydä oikeen katsomassa autosta missä ne on ettei tarvi näistä papereista vaan katsoa.
Bombbu
ei oo tullu ocf:ssä käytyä mut pitää kattoo noita sulakkeita kuhan meen seuraavan kerran auton luona käymään (talven seisonnassa tallissa)
kiitos jo etukäteen :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
90% varmuudella kylmäaineet vähissä.
