A omega 3000 12V tankkikoje
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Ei pitäisi varmaankaan olla kauhea homma vaihtaa bensatankkiin tuo tankkikoje joka näyttää paljonko bensaa on. Tuntuisi reistailevan kun ostin 40l bensaa ja näyttää vain tyhjää ja sitten saataa yhtäkkiä nousta ylös mutta ei tarpeeksi korkealle. lisäksi missäköhän päin anturin shköjohdot kulkee ( mistä mihin) että osaisi hieman katsoa josko siellä on jotain häikkää.
toiseksi konehuoneen puolella kun on sellainen litteä (ilmeisesti jokin painekello) tulo bensa letkussa. Onko tämä tärkeä osa? otin sen nyt pois sieltä, että sain muutaman lemmarin ja mahdollisen vuotavan kohdan vähemmän konehuoneeseen.
jopi
paskat se on takaiskuventtiili ja se aiheuttaa ilmeisesti kierteen, tai siis sen puute, tankkiin joten viisari ei pääse nousemaan. Vika alkoi kyllä saman tien kun poistin sen sieltä, joten tänään takaisin.
jopi
jopi kirjoitti:paskat se on takaiskuventtiili ja se aiheuttaa ilmeisesti kierteen, tai siis sen puute, tankkiin joten viisari ei pääse nousemaan. Vika alkoi kyllä saman tien kun poistin sen sieltä, joten tänään takaisin.
ei ie ei mistäköhän tuota vikaa pitäisi alkaa etsimään kun se viisari nousee niinkuin juuri siihen punaisen rajalle mutta siihen jää ja ajotietokoneen näytössä vikkuu vain F kirjain. pitäsikö siinä kolmesenttiä halkaisijaltaan ja noin 1 paksuisessa jääkiekon muotoisessa osassa olla jonkin lainen läppä sisällä vai pitääkö siitä näkyä suoraan läpi ja jos vika nyt ei ole siinä niin missäköhän semahtaisi olla. Mistä Tankki koje ottaa virrat itselleen.
Mallina on siis sellainen tankki jossa on ulkoinen bensapumppu.
