Omega B 2.5 V6 ei käynnisty lämpimänä?
Manta_Gte
Viesti Kirjoittaja Manta_Gte »
Moro!
Mikähän mättää kun Omega ei käynnisty jos se on seissyt ajon jälkeen n. 1-4 tuntia. Jos käy tankilla tai kaupassa ym. lyhyempää pysähdystä niin lähtee ihan normaalisti käyntiin, mutta tunti ja siitä ylöspäin niin ei käyntiin kirvelläkään! Kylmänä lähtee aina ekalla käyntiin, joten missä vika? Just koitin tuossa puolitoista tuntia starttailla kaupungilla ja lopulta joutu jättään Omegan sinne. Onneksi on tallissa myös luotettavaa -(z)- kalustoa..
http://www.haapasalmi.net
Manta A 2.4 -74, BMW E61 535d M-sport -05, BMW 525d 3.0 F11
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kampikulmantunnistin, bensapumppu/sen rele?
Manta_Gte
Joo pumpun releen jo vaihdoin, ei auttanut. On niin outo tuo vian esiintyminen, kun se vaati sen tunnin verran seisomista ennen kuin ilmaantuu. No pitää lyödä tekkiin kiinni ja katsoa mitä se on syöny.
Manta_Gte
132 Egr takaisinkytkennän signaali väärä. Muuta ei ollut, ei luulis että egr:n epäkuntoisuus estäisi auton käymisen kokonaan?? :roll:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
kammenkulmatunnistinta epäislisin minäkin, ei anna välttämättä koodia, ainakaan oikeaa koodia tuo vika. mulla antoi esim ilmamassamittarin koodin kun kammenkulmatunnistin oli viallinen.
ainakin kolmessa omegassa tiedän että ongelmaa on aiheuttanut sulanut kammenkulmatunnistimen johto, joka sit jossain tilanteessa maadoittaa perseelleen ja aiheuttaa ongelmia...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Manta_Gte
Joo, eiköhän se tuo tunnistin ole. Pitää vielä koittaa Techillä vian ollessa päällä että tuleeko sieltä signaalia silloin. Onkos tarviketunnistimista mihinkään vai kannattaako suosiolla laittaa alkuperäinen?
Jerzey
Manta_Gte kirjoitti:Joo, eiköhän se tuo tunnistin ole. Pitää vielä koittaa Techillä vian ollessa päällä että tuleeko sieltä signaalia silloin. Onkos tarviketunnistimista mihinkään vai kannattaako suosiolla laittaa alkuperäinen?
ite oon käyttänyt tarviketta, halvan hinnan takia :P
