Ongelmia Opel Omega B 2.5l V6!
Cupecupe
Viesti Kirjoittaja Cupecupe »
Auto on Opel Omega B farmari CD. Kone 2.5l V6 ecotech -95 . Vaihteisto automaatti.
Kysymys kuuluu... Onko kenelläkään tietoa miksi opelissani välillä syttyy ABS:n ja TC:n valot yhtäaikaa ja sammuu vasta kun uudelleen käynnistää. Samalla mittari herkeää näyttämästä nopeutta... :roll:
Edellinen omistaja kehoitti vaihtamaan jarrulevyt ja palat...tehtiin työtä käskettyä, mutta silti vain valot palaa... :no:
Ja tietääkö kukaan missä on automaatin öljyntarkistus/täyttö röörit... -(z)-
T: Kupe
Riisikippo
Minut on bannattu!
kyllä on taas otsikko...
J.Toivanen
oiskohan absin anturi hajonnut? (oletan vain, koska en ole aivan varma)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Juu todennäköisesti ABS-anturissa vika koska sieltä ottaa myös nopeussignaalin.
P. Lanttola
Tuohan on justiin se malliesimerkki huonosta otsikosta :)
ABS:n anturia veikkaisin minäkin.
Automaatin tarkistus/täyttöroppu löytyy lootan kyljestä apukuskin puolelta (muistaakseni), torx-kanta siinä kuitenkin on.
Cupecupe
Anteeksi toi otsikko...
:oops: HÄVETTÄÄ :oops:
ONKO AUTOMAATTILAATIKOSSA LIIKAA ÖLJYÄ, JOS SITÄ VALUU ULOS KUN TARKISTUSROPUN AUKASEE?...
TOINEN ONGELMA ESIINTYI EILEN ILLALLA KUN TULTIIN MÖKILTÄ, NIIN OMEGA SAMMU LENNOSTA... ELI MENI NOIN VIISITOISTA MINUUTTIA KUN AUTO KÄVI 150-200 KIERROKSEN NOPEUDELLA, SEN JÄLKEEN KÄVIN KOPUTTELEMASSA KONEHUONEEN PUOLELLA, KUN MUUTAKAAN EN OSANNUT. NIIN LÄHTI KÄYNTIIN JA EI MITÄÄN ONGELMIA???? JOS JOKU TIETÄÄ NIIN VINKIT TARPEESEEN... :D
Cupecupe
Re: Anteeksi toi otsikko...
Cupecupe kirjoitti::oops: HÄVETTÄÄ :oops:
Otsikko muutettu. Ja Caps Lock ei unohdu enää päälle... Kiitoksia vastauksista ja ohjauksesta... :lollis:
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Cupecupe kirjoitti:
Kai tarkistit laatikkoöljyt koneen käydessä? (ja auto vaaterissa)
Ja kampikulman asentotunnistinta voisin veikata tuon sammumisongelman aiheuttajaksi.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Cupecupe
Jee jee...
Onkohan toi kyseinen tunnistin v---nen asentaa itse... onko täällä missään kuvakoostetta kyseisen osan sijainnista ja onko tietoa mitä kyseinen tunnistin maksaa?
Ketuttaa kun opeli ollut vasta muutaman viikon... Myyjä ollut reilu... :roll:
jazari75
Re: Jee jee...
Cupecupe kirjoitti:Onkohan toi kyseinen tunnistin v---nen asentaa itse... onko täällä missään kuvakoostetta kyseisen osan sijainnista ja onko tietoa mitä kyseinen tunnistin maksaa?
Montun/nosturin melkein vaatii tuon vaihto. (tosin vikakoodit kannattaa lukea/luetuttaa ensin -> ettei tule turhanpäiten osia vaihdeltua)
*tuo sammuminen kun voi johtua monesta asiasta; bensapumpusta/releestä jne jne*
Anturi sijaitsee öljynsuodattimen vieressä alhaalla. (kuskinpuoli) Ja anturilta lähtee piuha ylös imusarjan taakse, jossa liitin on.
Motonet tarjoaa osaa:
V6-2,5/3,0 YKK-anturi KAMPIaks (johdolla). . . . . . . . . 10-9170 43.90 ???
*Originaalin hinnasta ei tietoa, varmasti kalliimpi mutta todennäköisesti myös laadukkaampi*
Cupecupe
Kiitos
Kiitti vinkeistä, pitää käydä luetuttamassa ne vikakoodit. Nosturi ei ole ongelma ja paikkakin tuntuu olevan ihan simppeli. Täällä sivustolla mahtavaa tietoa Opeleista. :P
Käy tsekkaamassa:
Ooppeliin voi löytyä hyvät voiteluaineet!!! :)
http://www.jarmat.net/index.php?option= ... &Itemid=31
