Miten tankkiin pääsee käsiksi? Mulla on vähän tuo erikoisempi auto, kun on 1.8 ohc-koneella ja pitäis bensasuodatin vaihtaa. Löytyy ilmeisesti tankin luota? Käyköhän tämä motonetin osa, vaikka lukee "i" mallit?
POLTTOAINESUODATIN OPEL OMEGA-A 86--94
Omega-A 86--94 "i"-mallit. . . . . . . . . . . . . . . . . 19-0101 9.90
Sitten sellainen vika on, että bensamittari nousee aina vain puolsenttiä ylöspäin, ihan sama paljon on bensaa tankissa. Vika tuli sen jälkeen, kun olin tankkaillut autoa moottorin käydessä. Olisiko siinä voinut anturi mennä rikki?
Omega A farkku, bensatankki & anturi
zoomer
mikä vuosimalli tuo sun omegasi on? ainakin 89 mallissa tankki on siinä varapyöräkotelon alla
ja suodatin sekä bensapumppu löytyy takaapäin katsoen oikean takapyörän lähettyviltä,tankin etupuolelta! ja tuohon bensamittari vikaan: joko anturi sökö tai anturin johdoissa huono liitos!
edit:siis hetkonen....onko tuo sun 1.8 kaasarilla vai? sitten en varmaksi tiedä mistä suodatin löytyy!!
ja todennäköisesti ei käy tuo ruiskun suodatin!
ruiskuista siis löytyy mainitsemastani paikasta!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Hynkkä
-87 ja kaasarivehje on. Yritän purkaa tuota, jos se suodatin löytyis sieltä ja otan vaikka kuvan suodattimesta. Ehkä siitä osaisi joku päätellä, että mikä siihen kävis..?
Voi olla kyllä jokin toinenkin vika autossa kuin tuo suodatin, mutta ajattelin sen vaihtaa jokatapauksessa. Kylmänä lähtee aika hyvin käyntiin, mutta heti kun lähtee liikkeelle, niin ei pysy kunnolla käynnissä. Täytyy antaa koko ajan vähän kaasua, ettei sammu. Jos päästää kierrokset liian alas, niin pitää painaa kaasu pohjaan ja auto meinaa silti sammua. Kun kone ottaa taas kiekkaa, niin pelaa ihan hyvin kunhan antaa vaan kaasua. Tehoja tuntuis olevan myös hyvin tallella.
Siihen on vasta vaihdettu pyörittäjä, boschin virranjakajan kansi, gm:n tulpanjohtosarja & tulpat ja ilmansuodatin. Puola on vielä vaihtamatta ja toivon, että vika olisi siinä. Maanantaina pitäis tulla, kun automuovin kautta tilasin ja osa tulee Ruotsista. Jos ei noilla jommalla kummalla korjaannu, niin alkaa usko loppua :/
- OCF Member 2019
Jason666
Re: Omega A farkku, bensatankki & anturi
Tietääkö kukaan missä se mittarianturi on? Mul on samanlainen auto ja sama ongelma. 2,0 ruisku vm89.
Jason666
Kenelläkään tietoa? Olis ihan kiva saada tietää kuinka vittumainen homma toi on ottaa irti.. Pitääkö tankki irrottaa?
Ei näkyny sielä sisällä missään paksissa tai penkin alla.
Tankin sivussa.
Auton alta pääsee käsiksi.
putkikardaani
mielekiintoinen omppu jos tosiaan ihan alunperin kaasari koneella. mikäs kehitysmaa versio toi oikein on ja mistä päin tuotu.
vieläkös siellä GM varajet sitten on kaasarina
