käykö ko.autoon vanhemman vectran tai toisen mallin esim:astran radionäyttö
jos käy niin mitkä ovat vaihtoehdot? niin tietäis purkaamoilta vähän kysellä
vectra vm-01 2.2/radionäyttö
jani06
TomTom
jani06
TomTom
En ihan 100% varmuudella uskalla sanoa, mutta omien kokemusten perusteella kuitenkin, eli vanhusten 2001 mallin B2 Veccuun laitoin ruttutukusta vanhemman mallin näytön, eikä ongelmia esiintynyt. Taisi olla -97 tai -98 mallisesta autosta. Astrassa toisiaan täysin erilainen näyttö.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
jani06
jani06
joo nyt löyty ja hintakaan ei ollut paha 35e ja pitäis toimia...
mitenkä ajovalokatkaisijan kehys oikein lähtee irti???ku jossain ohjeessa oli et sen valokatkaisijan nupin alla on joku kolo et sieltä sais lukituksen auki mut ei mun autos ainakaan mitään koloo löytynyt sen napin alta..
sellaista asiaa vielä kysyn ku autos on aluperäinen cd soitin ja ohjeessa sanotaan et saa laittua sen volumen sillai et se kovenee vauhdin mukaan mut ei se mulla toimi..missä vika?
ja pitäis vaihtaa keskikonsoliin polttimot ni lähteekö se ihan talttapäisellä ruuvarilla vai pitääkö purkaa koko roska??konsoli on automaatti-ilmastoinnilla..yks kysymys vielä voiko sinne cd soittimeen kans vaihtaa polttimot??jos voi niin miten
Boah
Ajovalokatkaisija lähtee yhtenä pakettina ihan kampeamalla irti. Se ilmasuutin pitää kuitenkin poistaa ensin.
Tuosta keskikonsolin muovien purkamisesta on hra Korhonen kirjoittanut hyvän ohjeen. Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa, että kannattaa olla varovainen erityisesti tuota lämpösäätimien ympärysmuovia irrottaessa olettaen että automaatti-ilmastoinnilla varustetussa samanlainen kiinnitys kun muissa.
http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje2/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jani06
jani06
