B Vectran etuoviin 3-tiesarja
N1kko
Viesti Kirjoittaja N1kko »
Eli, lueskelin tätä foorumia ja jossain sanottiin että etu-oviin menee mid-bassoiksi 6,5", keskiääniksi 4" ja diskanteiksi 1". Noh, tälläiset sitten tilasin Spl Dynamicsilta. Mid-bassoja olisi tarkoitus soittaa aktiivisena ja keskiääni ja diskantti on passiivinen. Nyt sitten selailin netissä sivuja ja jossain oli että keskiäänet olisikin 3". Kummat ne sitte ovat? jos ovat 4" niin eihän tässä oo mitään hätää mutta jos ovat 3" niin mitäs sitten? Ei nappaa alata myymään kaiuttimia ja jostain metsästämään 3" kaiuttimia.
Mulla on 25mm paksua mdf-levyä, kuviosaha sun muuta. Siitä mdf-levystä olisi tarkoitus väsätä koroke 6,5" mid-bassolle. Saisiko siitä tehtyä jonkun koroke-adapteri-systeemin keskiäänille?
Mielessä ehti myös käydä villi idea siitä että laittaisin mid-bassot ja keskiäänet väärinpäin. Muuttuisiko ääni huonommaksi/paremmaksi? Ovipahveihin vaan reiät ja siitä johdotukset. Toimisko? Nyt saa kokemuksia ja ideoita heitellä.
Ja vielä tiedoksi että Mid-bassot ovat HF-6.1 ja erillisarja on SD-4.2.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
3" elementti siellä mulla ainakin on. Sillekin piti tehä koroke jotta meni. Tuolla lisää: http://vectra.desteem.org
Projektit -> Musiikintoisto -> Vanhempi asennus
N1kko
just tuolta sivuilta huomasin että sinne meniskin 3" elementit.
Pystyykö siihen kehittelemään jonku panenttisysteemin että menisi 4" elementti? Tai sitten toteuttaa se väärinpäin asennus?
Vai luovutanko ja ostan jostain 3" elementin..
ekto
Riippuu niin monesta tekiästä, esim. elementin koosta. Tämä kuva pistää eniten epäilyttämään:
Näetkö kuinka lähellä 3" elementti on 6.5" elementin koroketta? En tiedä mahtuuko tuohon väliin 0,5"...
Kaiutin on kiinni tuossa puunpalassa, ei pelissä, joten siltäkantilta se on sama millasen sinne laittaa...
N1kko
joo, ei oo paljoa tilaa ei :no:
Mutta jos ne pökkäis väärinpäin niin saattasi mennäkki pienen kikkailun jälkeen, tekis ohuesta vanerista pikku korokkeet johon ne olis helppo laittaa kiinni.
Tamminen
Viesti Kirjoittaja Tamminen »
Kyllä sinne saa 4" mahtumaan.. Itsellä ainakin on tällä hetkellä paikalla infinity 1.7cs sarja. midbasso 6,5" keskiääni 4" ja diskantti 1".
N1kko
Nonih, lähti järki spekulointiin ja tartuin härkää sarvista. Otin pahvit pois ja koitin sovittaa että miten ne sais sinne. Sitä 4" elementtiä ei saa kirveelläkään sinne 3" reikään. Ja 6,5" elementti vaatisi n.3cm korotusrenkaan että sen saisi sinne oikeinpäin :lollis:
Eli, koitin sovitella niitä sinne jos ne saisi väärinpäin. Ja kas, näyttäis menevän paremmin ku hyvin. Kaiuttimien reunat ottaisivat yhteen, eli tossa sun linkittämäs pikkukuvassa oleva rako jäisi pois, mutta mitäs sen väliä. Vanerilevystä "telineet" niille ja kiinni, ovipahvista/pellistä reiät läpi josta johdot.
Mutta se on epäselvää, että miten käy äänenlaadun? Oon kaikenmaailman tuning autoissa nähny väärinpäin asennuksia, onko pelkästään ulkonäöllinen asia vai olisiko sillä ääneen vaikutusta.
Subbareita on asenneltu väärinpäin kautta aikojen mutta se onkin asia erikseen.
N1kko
Kuva? Omassa ei ollu pelkoakaa että menis. Ootko sorvaillu sitä reikää suuremmaksi vai miten?
Keskiääni ton näkönen -> http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/sd-42.jpg
Tamminen
Ei oo kuvaa asennuksesta. Ei tarvinnut mitään muutakuin tehdä korokerengas ja laittaa paikkaan.. Infinityn kaiuttimet ovat kyllä aika siron malliset, joten voi olla että noita spl dynamicseja ei saa mahtumaan sinne ilman pellin sorvausta..
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
tota ääntä tos mietiskelin että onko paljon eroo 2 tie ja 3 tie sarjalla?? ja oottako vetäny oven sisään uudet piuhat vai vedittäkö niillä alkuperäisillä hikisillä 0,5 millin johdoilla.
N1kko
Ite vedin uudet johdot jotka tuli kaiuttimien mukana, ei oo vielä kaiuttimet kiinni niin en oo päässy testaamaan että onko niillä suurta eroa alkuperäisiin piuhoihin.
Joskus tullu kans mietittyä että kuinka suuri ero on loppujenlopuksi 2- ja 3-tiesarjoilla.
Luulisin että jos verrataan passiivisia 2- ja 3-tiesarjoja niin ero ei ole niin huomattava, mutta jos puhutaan aktiivisia 2- ja 3-tiesarjoja niin eroja luulisi löytyvän jo enemmän.
Kuten ekassa viestissä lukee niin meinaan sovittaa autoon puoliaktiivista 3-tiesarjaa. Olisi myös mahdollisuus rakentaa täysaktiivi 2-tie. Mutta tiedä sitte että onko saako puoliaktiivi 3-tiellä paremman kuin täysaktiivi 2-tiellä. Se selviää ehkä joskus.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Itselläni käytössä puolaktiivi 3-tie setti ja toimii paremmin mitä 2-tie aktiivi setti.. kokeillu pariinki kertaan..
elementit dls dur1/dur2,5" dome keskarit, rainbow slc 165 kick bass midit..
N1kko
kyllä se munki järkeen sopis että puoliaktiivi 3-tiellä sais paremman äänen ku aktiivi 2-tiellä.
Tais käydä niin ettei kenelläkään oo kokemusta midbassojen ja keskiäänien magneetti ulospäin asennuksesta? Kokeilemalla sekin selviää että säilyykö ääni samana mutta olishan se mukava kuulla muidenki kokemuksia.
Jumitzu
mideillä tuo toimii jotenki muttei keskareilla enää kovinkaan hyvin.. testattu joskus kauan sitten..
Itse pitäisin ne kuitenki ihan oikein päin.. :)
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Täyteenhän se ovi tulee 3-tiesarjalla. Itse ratkaisin keskiäänen (4"?) sijoituksen tuomalla sitä ulos niin paljon kuin mahdollista. Siltikin ovipeltiä piti vähän editoida. Tuo midbasso(6½") aktiivisena ja keskiääni-diskantti passiivisena toimii mainiosti. Kunhan jako löytyy kohdalleen. Tasojen säätö huomattavasti helpompaa. Tuo magneetti ulospäin voi olla pitemmän päälle ongelmallinen, nimenomaan tuon magneetin ominaisuuksien vuoksi (kortit kannattaa pitää kaukana).
