calibra osiksi vai tielle?
åltsa
Viesti Kirjoittaja åltsa »
Eli mulla olis lievästi kolaroitu -91vm 2.0 16v (ks-kannella) 195tkm ajettu calibra josta vasen etukulma hieman läjäs(puskuri, konepelti, lokari, alatukivarsi)
Olisko järkevämpi kunnostaa vai olisko osille kysyntää????
värillä ei väliä kunhan on punanen!
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Kuvat vois vähän helpottaa arviota, mutta kuullostais siltä että kannattaa ehdottomasti korjata...
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Jos ei hirveän pahasti ole "solmussa" niin kannattaa korjata. Osina jos myyt niin varmasti jää paljon romua pihalle. Kuvat tosiaan helpottaisi aika paljon arviota.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
åltsa
kysymyksellä oli tarkoitus kartoittaa kannattaako se kuntoon laittaminen rahallisesti ja vai onko osille enemmän kysyntää! kiitokset vastauksista!
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Mä pistäisin lihoiksi. Calibran purkuosaa on kuitenkin aika vähän tarjolla, joten suurimman osan kamoista sais myytyä ja sitten loput paaliin.
-respect to the man in the ice cream van-
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
Ei muutakun kuntoon vaan.... samalla thyyning puskuria jalevikettä ja uutta väriä pintaan... Kannattaa toki ensin tutkia tarkkaan mitä osia pitää alustasta vaihtaa...
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
åltsa
Kyllä varmaan se tielle laitetaan! Ja kun ny sitä rupee tekeen nii kyllä se pitää tehdä kunnolla eli alustan risti mittaukset ja neljä pyörä suuntaus! Onneksi calibrassa takanakin "mcpherson" erillis jousitus!
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
åltsa kirjoitti:Kyllä varmaan se tielle laitetaan! Ja kun ny sitä rupee tekeen nii kyllä se pitää tehdä kunnolla eli alustan risti mittaukset ja neljä pyörä suuntaus! Onneksi calibrassa takanakin "mcpherson" erillis jousitus!
Siis mikä etu tuossa on et takanakin erillistuenta? Kyllä alustamittaus voidaan tehä oli tuenta mikä hyvänsä kunhan vaan löytyy mittakortti (joka nyt calibraan löytyykin..). Nykyaikana enää paljoa ees harrasteta noita ristimittauksia vaan on elektroniset mittalaitteet (spanesi touch, car-o-liner jne) joista saa todistuksen arvoista ja niiden mahdollisista heitoista. Ristimittoja käytetään ennemminki silloin ku työstetään lähelle arvoja ja loppu tehdään tarkkojen mittojen kans.
Vectra B2 2.0DTI -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jokkelta löytyy varmasti varaosia...
åltsa
ZuGu kirjoitti:
Lähinnä sitä tarkoitin tuolla, että saa takaa pyörän kulmatkin säädettyä!! (kylläkin erikois puslilla) ja nimen omaan ristimittaus pitäisi riittää eli tietää vaan onko runko suora vai ei ja tarvitseeko viedä autoa kalliiseen korjaamoon!! Anteeksi epäselvyyteni......
ZuGu
åltsa kirjoitti:
ZuGu kirjoitti:
No nyt mä hokasin et viittasit tuohon nelipyöräsuuntaukseen etkä mittaukseen... Ristimitalla pääsee suht lähelle mut et sä sillä näe tarkkaa heittoa lisäksi sun pitäis ottaa lukuisia eri pituudella ja myöskin korkeudesta. Esim pystyheiton mittaaminen rungosta voi olla hankalaa tai jäädä tulla huomaamatta. Tuon mittauksen voi yleensä teettää myöskin suht edullisesti jos paikkakunnalla on esim ammattikoulu, aikuiskoulutuskeskus jne. Kumminki niittenkin antama mittatodistus on virallinen ja allekirjoitettu ainoa tieten et voi mennä hiukan kauemmin kuin alan korjaamossa.
åltsa
ZuGu kirjoitti:
åltsa kirjoitti:
ZuGu kirjoitti:
Joo toi juttu kyllä on aika hyvin tiedos! Itse auto korjaamolla töis ja kyl noin vähäiseen osumiseen tosiaan riittää se et kattoo noi mitat suht kohalle ja 4-pyörä suuntaus antaa sit lopun tiedon siitä mitä joutuu tekeen!
ZuGu
Niin no minun on hiukan vaikea sanoa et mitä tehä ku ei ole tarkempaa tietoa vaurioista saati kuvaa. Eikä sitä täysin voi sanoa vaikka oliskin kuva vaan pitäisi päässä näkemään.. Niin ja kyllä mullakin jokin haju näistä hommista on ku työkseni kolariautoja korjaan... :wink:
åltsa
ZuGu kirjoitti:Niin no minun on hiukan vaikea sanoa et mitä tehä ku ei ole tarkempaa tietoa vaurioista saati kuvaa. Eikä sitä täysin voi sanoa vaikka oliskin kuva vaan pitäisi päässä näkemään.. Niin ja kyllä mullakin jokin haju näistä hommista on ku työkseni kolariautoja korjaan... :wink:
Melkeen sitä arvelinkin! Mutta päädyin kumminkin nyt luopua koko korjauksesta koska ei ole aikaa lähtee tota heti korjaan! Osta pois!!! :D
