C20NE lämpömittari paskana
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
On vissiin lämpömittari jotenkin (joku anturi?) paskana kun ei mittarin neula nouse milliäkään ylöspäin vaikka lämmöt on kyllä oikeasti ylhäällä. Heittää flektin päälle jne. Mikähän siellä on nytten menny? Auto Calibra -94...
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
ootko tarkistanu konehuoneen puolelta onko se liitin kiinni? ainakin omassa A vectrassa se johto on niin lyhyt että ei meinaa pysyä kiinni...
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
vecculi92 kirjoitti:ootko tarkistanu konehuoneen puolelta onko se liitin kiinni? ainakin omassa A vectrassa se johto on niin lyhyt että ei meinaa pysyä kiinni...
Ääni tälle!
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
Fear
Viesti Kirjoittaja Fear »
Eiköhän tuo ole mittariston lämpötila-anturi p*skana, siinä sijaitsee termarin alapuolella noin, muistaakseni mustajohtoinen. Sinininen on motronicille.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
HenuH
Viesti Kirjoittaja HenuH »
ja maksaa muutaman euron kaupassa --> osta uusi, jos johto paikoillaan ei toimi..
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
toimiiko muut mittarit?
mittarin toiminnan voi tarkistaa tuuppaamalla anturin johdon maihin ja kurkkimalla mittaria, jos menee tappiin, ehjä. (näin ei voi edes hajottaa mittaria)
jos mittari ei nouse, tarkista sulakkeet!
NoFear
Joo muut mittarit kyllä toimii.
Kiitoksia vastauksista, täytyy tossa huomenna kattella mikä on homman nimi. Voihan se tosiaan olla että siellä on johto irronnu :-?
