Astra 1.6 16v automaatti vm.96
P.a.s.i
Viesti Kirjoittaja P.a.s.i »
Tuli taas palattua muutaman muun merkin kokeilun jälkeen ooppelin pariin.
Kertokaas viisaammat tuolle vekottimelle:
Jakohihnan vaihtoväli.
Öljyjen vaihto väli (pitääkös laatikktoon vaihtaa öljyt kun on automaatti ?)
Minkä kokoset nuo vakiokaijutin paikat on? Pitäs erillisarjaa pistää jossain vaiheessa.
Eikös tuossa ole tuo vakio soitin normi kokoinen?
Tipa
Viesti Kirjoittaja Tipa »
60 tkm/4 vuotta on vaihtoväli hihnalle ja 60 tkm laatikkoöljyille raskaassa käytössä, tarkottasko Suomen talvea?
Soitin on ihan vakio kokoa.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473 Sopiskohan noi myös f-astraan?
P.a.s.i
Kiitokset avusta
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tipa kirjoitti: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473 Sopiskohan noi myös f-astraan?
En usko että sopii. F Astrassa on todella ahtaat kaiutinpaikat ja maksimi upotussyvyys on aivan onneton. H Astran vakiokaiuttimet eivät mahdu F Astraan, koska magneetti työntyy liian syvälle. Tuo setti on kuitenkin suunniteltu näille uudemmille Opeleille, joten kokeilematta en usko että käy.
Niin ja moottoriöljyn vaihtoväli on 15 000km / 1 vuosi.
Tipa
Joo, tuo moottoriöljyn vaihtoväli unohtu mainita.
Vaikka nyt meneekin enempi hifi asiaksi, niin tuolta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... illissarja löytyi tämmönen http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=316.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Vaikka löytyykin suoraan vakiopaikalle meneviä kaiuttimia, joudut silti irrottamaan ovipahvit asennusta varten. Kaiuttimet ei mahdu menemään aukosta, joka on ritilän takana.
Ensimmäinen este pahvien irrottamiselle on ikkunaveivit (jos on). Niistä pitää nyppäistä sokat pois veivin tyvestä jollain koukulla tms. Itse tein 90 asteen mutkan ohueen rautanaulaan ja tällä kynnellä ronkin sokan irti. Kannattaa hankkia valmiiksi uusia ovipahvin kiinnitysklipsuja. Niitä hajoilee kun irrottaa pahvit. Irrotettavien ruuvien paikat löytyy haulla.
kurttu
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Antero kirjoitti:
En usko että sopii. F Astrassa on todella ahtaat kaiutinpaikat ja maksimi upotussyvyys on aivan onneton. .
Sopii ne,heittämällä.
Kunhan ovipahvin ottaa irti.
Antero
kurttu kirjoitti: Ensimmäinen este pahvien irrottamiselle on ikkunaveivit (jos on). Niistä pitää nyppäistä sokat pois veivin tyvestä jollain koukulla tms.
Yksinkertaisin ja toimivammaksi havaittu kikka on kihnuttaa sokka irti esim. sukalla tai kankaisella kiillotusliinalla. Lähtee nopeasti, eikä singahda Jupiteriin. Silta puolelta, mistä sokka aukeaa (yleensä aina kahvan varren suuntaan) pujetetaan liina veivin alle ja nitkutetaan.
P.a.s.i
Eiköhänn myö näillä eväillä taipale saada alkuun astran kanssa :D
Mitäs kaikkee kannattaa vaihtaa jakohihnan kanssa?
Ahasta vaan näky olevan niin ei sitä joka päivä auki viittis ottaa.
Ollappa yhtä hyvin tilaa mitä A-mallin 1.3 corsassa.
Antero
P.a.s.i kirjoitti:Eiköhänn myö näillä eväillä taipale saada alkuun astran kanssa :D
Kyse ei ole siitä mitä kannattaa vaihtaa, vaan mitä pitää vaihtaa. Elikä hihna, kiristin, ohjainrullat ja vesipumppu. Kaikki aina kerralla. Eikä kannata ostaa mitään pilipalisettiä. Motonetissä Gatesin hihnapaketit on ihan inhimillisen hintasia ja sisältävät SKF:n rullat. Samalla katsoo moniurahihnan kunnon ja vaihtaa jos tarvetta. Tilaa tulee ihan kivasti, kun irrottaa ilmanputsarin kotelon.
P.a.s.i
Kiitokset kovasti jo tähän asti auttaneille.
Pitäs öljyjä lähteä vaihtamaan iltasella mutta paljonkos tuo kone sitä haluaa riittääkö normi 4L purkki?
Toinen on et onkos öljy roppu normaali vai jokin erikoisempikanta kun noitakin on jossain autoissa tullut vastaan.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Automuovikemillä http://www.automuovikem.fi/ alkuperäinen jakohihnasetti on halvempi kuin Motonetin sarja. Itse maksoin muistaakseni 81€ ilman vesipumppua. Alkuperäisen pumpun hintaa en nyt muista.
P.a.s.i
Perkule eilen oli vaimolla syttynyt vaihteiston valo palamaan ja ei vaihteet toiminu oikein.
Aamusella kokeilin niin taas kaikki toimi oikein.
Ymmärsinköhän oikein tuota sivua että tossa pitää pistää hyppylanka pinnien 5 ja 6 välille et saa vikamuistin purettua (16 napanen liitin löytyy mun autosta)
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
