Morot,
Mitenkä tuon 2000 zaffen etulyhty lähtee irti? Kaikki ruuvit otin pois ja lyhty heiluu vapaana. Lampun alla on se muovinen korinvärinen lista, joka on ainakin ruuvilla siitä syylärin puolelta kiinni. Miten se oikein on sieltä korin ja listan vtäliseltä puolella? Ruuvilla vai pelkillä kynsillä? Ei oikein uskalla repiäkään tuota ku varmasti ratkiaa...
Zafiran lyhdyn irroitus !!!
Ei muuta ko uutta suoleen ku vanaha kuolee...
Opel Zafira 1.8 2001 ajettu 113 tkm
Opel Omega Caravan 2.0 1998 ajettu 180 tkm
Voisko Zafirassa olla sama kun Vectrassa, ainakin vm.2000 Vectrassa tarvii irrottaa koko etupuskin, että saa etulamput irti
Kaverin tuttu "Opel asentaja" väitti ettei tarvi puskuria irrottaa, kun ottaa etulamput irti. Onneks irrotin puskurin, meinaan se oli ihan ruuvilla kiinni sieltä puskimen alta
Sai kyllä heiluun irtonaisesti, kun irrotti kaikki näkyvät ruuvit
MB W201 190D OM605 powered with Holset
