Ostin tuossa noin 14 kuukautta sitten -95 b-omegaan uuden kaukosäätimen, vanha oli täysin entinen eli ajonestolaitetta ei saanut enää millään pois.
Nyt se pirun avain kenkkuilee taas, ilmeisesti se kytkin-nappula irronnut juotoksistaan tai muuten vaan hajonnut, eli kysymys onkin, onko niissä se perus yhden vuoden perävalotakuu jos sitäkään?
Paristot vaihdoin aamulla joten pelkästä virran loppumisesta ei ole kyse..
Muokataan vielä sen verran että kysytään lisäksi kuinka kauan tuo kaukosäädin on muilla kestänyt?
Keskuslukon kaukosäätimen elinikä ja mahdollinen takuu..
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
Viime viikolla totesin saman: kaksi viikkoa vanha patteri eikä mitään eloa kaukosäädössä. Uusi patteri sisään ja sama tulos. Punainen valo avaimessa kyllä syttyy mutta lukot ei napista aukea eikä mene kiinni. Onko ainoa vaihtoehto hakea Opelilta uusi? Onko kenelläkään kokemusta kustannustasosta?
