Calibran etuovien erillisarja?
TranceSami
Joo elikkkäs tarkoitus on laittaa Calibran oviin omien kaiuttimien tilalle dls b6 erillisarja. Onko noissa Calibran omissa kaiuttimissa jotkut jakosuotimet? Nimittäin koitin dls:n bassoelementtejä tietysti niiden omilla jakosuotimilla niin soivat ihan surkeasti ja hiljaa mutta ilman niitä soivat paremmin mutta silti huonosti. Eli olisko siellä mahdollisesti ollut kaksi suodinta perätysten? Niin ja minulle ei sitten oli mitään vahvistimia eli tulevat suoraan 4x45w cd-soittimen perään. Kaverilla soi kyllä paljon paremmin omassa autossaan eli nyt vähän ihmetyttää..
TranceSami
No niin nyt tuli asennettua dls b6, mutta tein niin että jätin suotimet pois bassoista koska tuntuivat soivan tehokkaammin ilman niitä. Mutta nyt tuli uusi ongelma.
Calibrassa on jvc:n normi 4x45w cd-soitin. Soitin oli niin että kaikki virrat tulivat vasta sitten päälle kun väänsi virta-avaimen niin pitkälle että mittaristoon tuli valot ja puhaltimet sun muut lähtivät päälle. Otin soittimen irti ja liitin iso-liittimen takaa olevan herätevirran ja jatkuvan samaan. No nyt toimii soitin ilman virta-avainta mutta äänet hävisi. Kokeilin myös niin, että pistin johdot takaisin niinkuin oli eikä silti tule inahdustakaan kaiuttimista. Sulakkeet ovat ehjät ainakin soittimen takanaoleva 15A sulake. En todellakaan ymmärrä mistä moinen vika aiheutui ja tosiaan äänet kuuluivat normaalisti ennen soittimen irroittamista takaa. Virta-avaimelta herätteenä tullut johto on musta ja jatkuva punainen. Johdot olen mitannut eikä ole katki... Ei voi käsittää
vectraaa
TranceSami
Jay_S
Vecussa oli sama vika, tarkista kaikki 10a sulakkeet, jokin niistä on melko varmasti palanut. (oisko ollut vecussa nro 20)TranceSami kirjoitti:Sulake oli kyllä ihan ehjä.. Alkaa olee keinot vähissä pikkuhiljaa. Täytyy varmaa koittaa tota soitinta niin et antaa akulta virran ja liittää siihen yhden kajarin perään ni näkee nopeesti et onko soitin menny sököks.
Tuolle kyseiselle sulakkeelle ei ollut ohjekirjassa edes mitään infoa.
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
TranceSami kirjoitti:No niin nyt tuli asennettua dls b6, mutta tein niin että jätin suotimet pois bassoista koska tuntuivat soivan tehokkaammin ilman niitä. Mutta nyt tuli uusi ongelma.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
