vectra b sähköhäiriö
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
ykspäivä ko ajelin vectralla, niin yhtäkkiä rupes sähköt temppuileen. eli ensin sytty abs valo sitte airbag valo sitte tippu mittarista kaikki nollille ja mankka sammu. tapahtuma hetkellä puhallin oli nelosella ja valot tietenkin päällä mankka päällä tällähetkellä paloi vaan nuo valot ja kun painoin ikkunan avaus nappia niin pimeni mittaristo? sitte tänään kävi niin että kävi mittaristo nollilla eli kaikki viisarit putos alas ja kävi abs ja airbag valo päällä, ensin rupes pyyhkijät pätkimään ja sitte ko pani vilkun päälle niin tapahtui tuo pimahdus. ja tätä tapahtuu vain hieman pitemmillä ajomatkoilla eli yli 40km matkoilla voisikohan laturi vedellä viimeisiä? mutta latauksen merkkivalo ei ole edes välkähtänyt eli missä vika? -(z)- niin ja mikään ei vaikuta auton toimimiseen
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Miro.Simounen
Hieman kummalliselle kyllä kuullostaa, mittaappas jännite akun navoista auton ollessa käynnissä. Jossain 14v paikkeillä pitäs olla.
Seuraavaksi kannattaa tarkastaa akulta ja moottorista runkoon menevät maajohdot, josko olis poikki tahii jotain
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Riisikippo
Minut on bannattu!
laturi sökönä.. muijan b vecussa oli ihan samat oireet..
ascona gt
nyt kun auto seisoi päivän kuivassa parkkihallissa niin ei mitään, kävin tänään ajaan noin 200km ja koko ajon yritin saada auton oireileen mutta ei mitään. jospa siellä oli kosteutta jossain liittimissä seuraillaan tilannetta
