Kertokaa kaikki mahdollinen vakkarin toimintaperiaatteesta, niiin oon kiitollinen
vakionopeudensäätimen rakentaminen
raketti88
Eli tarkotus olis rakentaa koulun lopputyönä vakkari tohon kadettiin. se on siis -88 1.3 ja siinä ei luonnollisestikaan oo mitään valmiita johtoja tai yleensäkään mitään.. mutta voisko joku asiasta enemmän tietävä valaista, mistä tässä nyt kannattais lähtee liikkeelle. Mistä esim. servomoottori? Millanen sen pitää olla. En haluis mitään valmista sarjaa, vaan mahdollisimman paljon kasata ite, sillä niitä pisteitä kalastetaan
Jarnok
aika paha siihen on mitään vakionopeudensäädintä rakennella kun ei raketti tietääkseni suoraan mitään nopeussignaalia tarjoa, vaijeri se nopeuden viisarille kertoo
eli siinä ensimmäinen pulma ratkaistavaksesi, mistä saat nopeussignaalia ulos...tietysti jonkinlainen reed kytkin voisi tulla kyseeseen jos tiedät miten nopeasti vaijeri pyörii milläkin nopeudella..
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mxu
Teme X-2
- OCF Member 2016
Näin lähtisin itsekkin ongelmaa ratkaisemaan. Tuskin siinä kadetissamxu kirjoitti:Eihän se vaadi kuin moottorin kierrosluvun ottamista ylös kun nappia painetaan ja sen pitämisen samana. Kierrosluvun saa sytytysjärjestelmästä. Automaattivaihteisissa tuo ei toimi mikäli momentinmuunnin ei ole lukkiutuvaa tyyppiä.
on automaattilaatikko. Lisäksi sitten vakkarin sammutus jarrupolkimesta(jarruvalosta)
ehkä kytkinpolkimesta(tarvii kytkimen lisäyksen).
Onko minkä alan lopputyö?
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
vetkula4x4
mustapilvi
Vakionopeussäätimen rakentaminen
Onnea vaan harrastukselle!
Jos oikein ymmärsin, kysymyksessä on opinnäyte, tai vastaava. Koulutuksellinen tavoite siis. Yritys on sydämellisesti kannatettava. Siksi kerron lyhyesti, mitä itse aikoinaan, kun koko laitteita ei ollut vielä kaupoissakaan, asian tiimoilla askartelin.
Ensin piti raapustella paperille reunaehdot. Siis tutkia, mitä autossa on asiaan hyödynnettävissä ja mitä siltä toosalta halutaan?
Sitten vaan suunnittelemaan nopeuden mittausta ja sen arvon rekisteröintiä. Ylös/alas laskuri oli siihen aika hyvä piiri. Sytytys pulsseja 470kohm vastuksella ja 5V zenerillä rajoittamalla saa nopeuteen verrannollisen pulssijonon, jota ttl ymmärtää. Nopeuden absoluuttisella arvollahan ei ole merkitystä. Siis, kun vaihteisto ei ole automaatti. Automaatille sitten vaan tehdään magneeteilla ja hall-anturilla pulssigeneraattori.
Sitten käskysuureen syöttö ja rekisteröinti. Sekin oli up/dn cauntteripiiri. Napilla asetetaan sille sama arvo, kuin nopeuscauntterillakin, mikäli halutaan jatkaa ajoa sillä nopeudella. Toisilla napeilla sitten plussataan tai miinustetaan sitä askel kerrallaan.
Käskysuureisiin kuuluu myös automaatin pois-päältä-pakotus-nappi ja viimeisen arvon uudelleenlataus-nappi. Pois-nappi voi olla sähköisesti sama, joka nollaa laskurin jarruvalon syttyessä. Jarruvalokytkimen "ainakuumalta" puolelta saa kätevästi myös sähköt koko laitteelle, niin ovat samalla sulakkeella jarruvalon kanssa. Automaattivaihteiseen on tehtävä myös kytkinpolkimelle samanlainen nollaus-mikrokytkin-viritelmä ja on se hyvä tehdä käsivaihteisellekin moottoriryntäystä estämään. Ratin ohjauspylvään päällä oleva muovisuojus on nappuloiden rasialle sopiva paikka. Siitä niitä nappuloita on soma näplätä. Ellei sitten halua rakentaa viikseen kopiota näistä nykyisistä.
Sitten tarvitaan toimielin, joka säätää kaasua. Se voi olla askelmoottori, joka vaijerin välityksellä vetää kaasupoljinta, joka sitten kivasti liikkuu itsekseen. Sen on oltava sellainen viritelmä, että nollattaessa, jarrua painettaessa, se päästää heti, vaikkapa jousivoimalla, kaasuvaijerin vapaaksi, ilman sähkövehkeiden apuakin. Kaasuvaijerin päähän asensin viitisen senttiä pesualtaan korkin kuulaketjua. Sen tarkoitus oli sallia kaasupolkimen normaalikäyttö, ilman että askelmoottorin tarvitsee pyörähdellä samalla, kun se ketju vaan työntyy mutkalle ja antaa löysää kaasua painettaessa.
Logiikka suunnitellaan sellaiseksi, että askelmoottori tekee tarvittavan määrän askeleita, tarvittavaan suuntaan, lisäten/vähentäen kaasua ja nopeutta, kunnes olosuure ja käskysuure omissa rekistereissään ovat samat.
Takaisinkytkentävahvistus voi olla se vaikein asia. Sehän riippuu moottoritehosta, auton massasta, askelmoottorin askeleiden kaasuvaijerille tekemien nykäysten pituudesta... Sen olisi oltava napakasti tien nousuihin ja laskuihin vastaava, muttei kuitenkaan koko ajan remputtava, siis yliohjaava. Sen säätäminen onnistuu tekemällä logiikka sellaiseksi, että askeleiden lukumäärä riippuu nopeuserosta. Myös toimimoottorin askeleiden suoritusrytmi voi olla rekisterien binaarilukujen erotuksesta riippuva.
Sen verran teinimäistä se suunnittelu oli, etten ole saanut säilymään niitä papereita ja muistiinpanoja. Laitekin lienee jo romutettu useiden omistajavaihdosten jälkeen. Kyllä se toimi, vaikkei parhaalla mahdollisella tavalla. Oli siinä myös ominaisuuksia, joita ei nykycruisereissa ole. Esim: Sen sai toimimaan samalla tavalla kaikilla vaihteilla ja mitään miniminopeutta ei ollut. Sen sai pelaamaan myös vapaalla, ja pitämään pieniä kierroksia talviaamuna ikkunoita raapiessa. Puutteena oli pieni ryntäily mäkien päällä ja liiallinen jarruttelu painanteissa. Vähällä tuotekehittelyllä sekin olisi korjaantunut, mutta lienee motivaatio loppunut. Tuotekehittelyä ja säätämistä varten tein ledeistä indigaattoripurkin ratin viereen, ohjainpurkin lisäksi, se oli tarkoitus poistaa sitten valmiina. Siinä oli ledit, jotka näyttivät binaarilukuna toimisuuretta, eli olo, ja käskysuureen eroa, ja askelmoottorin pulssijonoa. Sinne ne diskovalot jäivät herättämään hilpeyttä ymmärtämättömissä.
UGH
UGH
mxu
Saivarrellaan vaan. Tuossa sanoin aiemmin että moottorin kierrosnopeus MITATAAN ja pidetään samana. Sillä ei ole mitään tekemistä sylinteriluvun kanssa. Kyseessä on pelkkä taajuus joka pidetään vakiona. Vaihteiden vaihtamista edeltää yleensä kytkimen painaminen pohjaan. Mitä luulet että tapahtuu, kun moottorin kaasuläppä on edelleen esim. 100 km/h vaatimassa asennossa. Eli kytkin kytkinpolkimeen joka sammuttaa säätimen. Tuo pulssimuunnos ei tarvitse kuin yhden vastuksen ja zenerin.metake kirjoitti:Yleensä vakionopeussäätimissä on nappi, josta painamalla saa korjattua haluttua nopeutta +/- 1 km/h. Mites tuo toteutetaan sytytyspulsseilla? Montako pulssia on 1 km/h? Entä jos auto onkin 6 syl? 5-vaihteen sijasta onkin 4-vaihde? Tai jos asetan nopeuden 80 km/h 4-vaihteella ja vaihdan sitten 5-vaihteen, mistä auto tietää pitää nopeuden ennallaan? Tai jos auto on diesel? Ja meinasitko että voit syöttää sytytyspulssin suoraan keskusyksikköön? Halvemmalla saa sen nopeusanturin kuin pulssin muuntimen...
Niin tai jos auto onkin varustettu höyrykoneella. Tuossahan sanottiin mihin se tulee. Ei tässä mitään sarjavalmistusta olla aloittamassa.
edit: mustapilvi ehtikin jo ensin
-WW-
Kertokaas tietäjät mulle mikä on ongelmana
-> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=134119
- Rusko Motorsport -
-WW-
Meidän Trans-am:ssa on alipaineella toimiva cruise, iha hyvänt oloinen ekä varmaankaan niin vika herkkä kuin servomalliset rimpulat. Paremmin en ole toimintaan perehtynyt.vetkula4x4 kirjoitti:Sattupa sopivasti topic, ajelin tuossa pari päivää sitten vakionopeussäätimen omaavalla autolla ja tuli mieleen että mitenkähän vois rakennella semmosen!?
Mitenkäs alipaineella?
E: raketti88: mulla ois yks semmoinen jälkiasennus cruise, joka ei toimi mutta siitä saisit ainakin vaijerin kotelon ja servot jos kiinnostaa. ne ainakin toimii. Tarjoa jotakin jos kiinnostaa.
Simo
Helpottaa asennusta kun ei tarvitse nopeusanturia viritellä vetoakseliin tms.metake kirjoitti:Lähinnä mun pointti oli se, että mikä hyöty sillä saavutetaan sillä, että käytetään sytytyspulssia nopeusanturin sijaan? Voihan sen noinkin tehdä vaikka rakentamisen ilosta
Ja käy sitten periaatteessa mihin tahansa manuaalivaihteiseen bensakoneiseen autoon.
Jos tuollainen vakionopeussäädin onnistuneesti joskus valmistuu niin ellet raketti88 itse ala niitä valmistamaan myös muille niin olisi mukava saada schemat ynnä muut tiedot nettiin tai muuten saataville niin niitä pystyisi halukkaat sitten itse tekemään. Vähän niinku tyyliin Megasquirt
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Amppa
Re: Vakionopeussäätimen rakentaminen
Mielenkiintoinen projekti ja mustapilveltä hyvät ja kattavat ohjeet, mutta onko tässä joku ajatusfiba?
mustapilvi kirjoitti:Automaattivaihteiseen on tehtävä myös kytkinpolkimelle samanlainen nollaus-mikrokytkin-viritelmä ja on se hyvä tehdä käsivaihteisellekin moottoriryntäystä estämään.
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
