X20XEV kuulostaa dieseliltä
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mistähän kannattais lähtee ettimään vikaa, ku Vectran X20XEV kone kuulostaa jokseenki dieseliltä? Sisälle ajaeas ei kyllä tuota huomaa, mut jos ikkuna auki ajaa jonkin kiinteen esteen viereen niin ääni kuulostaa selkeesti oudolta. Saman on tosin huomattavissa mös tyhjäkäynillä auton käydessä ja itse seisoessa ulkopuolella.
Paha epäilys on tuonne pakosarjan puolelle, mutta en oo kyllä ihan varma. Olisko kellään mitään parempaa veikkausta?
Niin ja sellanen lisäys vielä, et ajossa auto toimii ihan moitteettomasti.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Joo sama vika on omassakin. Kylmänä tosin, lämpimänä ei pidä ääntä.
Ihan vakiovika että pakosarja joko halkeaa tai sitten pakosarjan tiiviste falskaa ajanmyötä.
Itse en vielä oo jaksanu korjata kun ei muuta ongelmaa ole kuin tuo ääni kylmänä.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
-Petsku-
No pitääpä ottaa tuo suojapelti irti tuosta pakosarjan päältä ja tarkistaa kumpi tuola falskaa. Ei taida mennä tuolla falskauksella enää läpi päästömittauksesta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paskoja koneita nämä ekotykit, kaikenlaisia rallatuksia ja kilinöitä. Olen pettynyt OHCja CIH mosien jälkeen.(itelläni kans x20xev)
tupelo
Viesti Kirjoittaja tupelo »
Sama ääni myös täällä samanlaisessa koneessa. Kylmänä säkättää kun olisi pakosarja halki mut minuutin käynnin jälkeen säkätys hiljentyny kokonaan.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Oma 2.0 ecorekki pitää vähän samanlaista ääntä. Juuri sanalla 'säksätys' kuvailisin tuota. Foorumia kun on vähän lueskellut niin tuntuu olevan ominaisuus ja empä ole siitä sen enempää kantanut huolta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
-Petsku-
Onkos teillä menny päästöt ok tuon "säkätyksen" kans? pitäis täs kuukauden sisällä katsastaa auto ja noi päästöt tos vähän mietityttää
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
-Petsku- kirjoitti:Onkos teillä menny päästöt ok tuon "säkätyksen" kans? pitäis täs kuukauden sisällä katsastaa auto ja noi päästöt tos vähän mietityttää
Jos päästöt mietityttää, niin kannattaa käydä jollain pajalla pelkässä päästömittauksessa. Maksaa jonku 10-15 euroa ja saa todistuksen jota voi sitten näyttää katsastuksessa ja siellä ei tarvitse enää tuosta maksaa (muistaakseni bensalla 12 euroa katsastuksen yhteydessä).
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Itsellä on tuota samaa vikaa ekotykissä ja vaihdoin pakosarjan tiivisteen ja pultit. Mutta hittoako se nakutus kadonnut mihkään. Edelleen lähdetään diisselillä aamuisin, ainakin ne ensimmäiset pari minuuttia..
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
kingiz
jeree kirjoitti:Itsellä on tuota samaa vikaa ekotykissä ja vaihdoin pakosarjan tiivisteen ja pultit. Mutta hittoako se nakutus kadonnut mihkään. Edelleen lähdetään diisselillä aamuisin, ainakin ne ensimmäiset pari minuuttia..
Joko laippa kiero tai sitten pakosarja halki. Tai sitten se vuotaa siitä sarjan ja putken liitoksesta -(z)-
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Itselläkin pitää ensimmäiset parikilometriä tuota nakutusta. Ääni on niin kuin olis vialliset venttiilin paininkupit. Täytyy kyllä lähiaikoina tarkastaa tuo pakosarja.
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Omassa ainakin rallattaa venttiilit. Kaiketi? Venttiilinvarren kumit on vaihdettu kun söi ölppää reilusti. Mutta ei ainakaan päästömittauksissa ollut mitään ongelmaa. Oli kuin uusi auto. :lollis:
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Omegan pakosarjasta 2 pulttia poikki ja vuotaa, lisäksi pakoputken jousto-osasta vuoti putki katsastuksessa, mutta meni silti päästömittauksesta läpi.
Veccu4x4
Viesti Kirjoittaja Veccu4x4 »
Se nyt vaan on se XEV koneen ääni.
Aina näissä tuntuu kuuluvan tollanen rallatus ja räpätys.
Ei syytä huoleen. :)
Ei muutakun kovaa ajoa....
"Farkku 2.0 16v Omega"(ex)
"Farkku 2.0 16v Omega"(Osina)
" Ex 3000 24v Omega"(ex)
"Avo Kadetti "(Tallissa)
"Talvikäyttis 2.0 a Omppu"
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
OT:
masu kirjoitti:
-Petsku- kirjoitti: Maksaa jonku 10-15 euroa ja saa todistuksen jota voi sitten näyttää katsastuksessa ja siellä ei tarvitse enää tuosta maksaa (muistaakseni bensalla 12 euroa katsastuksen yhteydessä).
Jos konttorilla ~ samanhintainen niin miksei käytä suoraan siellä?
Jos ok = :)
Jos ei niin sitten korjataan kuten erillisen päästömittauksen jälkeenkin...
Ja saattaa säästyä kahdessa paikassa käymiseltä.
